物理法
在不改变重金属离子化学形态的条件下,通过吸附、浓缩而分离的方法,包括吸附法、溶剂萃取法、离子交换法和膜分离法等。
1)吸附法: 是利用吸附剂的独特结构去除重金属离子的一种方法。
2)溶剂萃取法: 是分离和净化物质常用的方法。由于液——液接触,可连续操作。
3)离子交换法: 利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,应用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等。
4)膜分离: 利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。
生物法
该重金属离子去除方法主要是借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除重金属的方法,包括生物絮凝、植物修复和生物吸附。
1)生物絮凝: 利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。
2)植物修复: 指利用高等植物通过吸收、沉淀、富集等作用降低已有污染的土壤或地表水的重金属含量,以达到治理污染、修复环境的目的。
3)生物吸附: 利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子,再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。
化学法
借助化学反应将重金属离子去除的方法,包括化学还原法、化学沉淀法等。
1)化学还原法: 一般适用于含铬废水处理,通过还原剂,将废水中的六价铬还原为三价铬。
2)化学沉淀法: 使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法。可 直接投加在废水中即可,适用于各个行业。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
废水处理出水带泥的五种原因及对策!1、冲击负荷的存在 判断要点 :出水伴有浑浊现象 分析 :活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。 工艺控制指标表现 : SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。
