卓越的 EMC 专用放大器,频率范围介于 4 kHz 至 6 GHz,具有高功率密度
主要特点
频率范围:4 kHz 至 6 GHz
1 dB 压缩点输出功率范围介于 15 W 至 3000 W
100% 失配容差
适用于幅度、频率、相位、脉冲和 OFDM 调制
提供多种开关选件,便于灵活配置系统
坚固耐用的固态功率放大器具备出色的可用性。
深厚专业的放大器开发技术
R&S?BBA150 宽带放大器涵盖五种频段:9 kHz 至 250 MHz、4 kHz 至 400 MHz、80 MHz 至 1 GHz、0.69 GHz 至 3.2 GHz 以及 2.5 GHz 至 6 GHz。该仪器可用于解决多种应用问题,包括针对高达 6 GHz 的 EMS 测量的多种标准。在工业环境中,R&S?BBA150 宽带放大器适合质量保证以及组件开发和生产环节中的开发和产品验证测试。放大器还适用于研究、物理工程和通信等其他应用领域。放大器采用紧凑的模块化设计,支持单频段或多频段配置,适合用作 4 HU 桌面装置或安装在 19" 机架中以提供大功率。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
锂电叉车十大常见问题锂电池叉车现在成为了很多行业搬运货物的首选,但是不同的锂电池叉车会出现不一样的小问题,叉车锂电池组,如果电芯选材、pack工艺、充电器、保护板问题、线路连接以及使用不当等问题都可能使电池组出现严重隐患!所以下面是我们总结的一部分锂电池叉车常见的一些问题,希望可以帮助到需要购买锂电池叉车的你。 1、电池组不能充电 电池组在充电时充不进电,可分为以下几种原因:充电器接反或充电器故障;保护板保护未恢复或保护板故障;电池组与用电器外部断路。 针对以上不良现象处理时依次查找:充电器是否接反、电池组充电正负极插头是否接反;重启用电器解除保护板保护、测量保护板MOS管是否有驱动电压;查找接线连接是否松动断开。
