土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解答 求解答
求解答 求解答
发布于:2022-05-26 00:41:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某地下电力管线工程,采用顶管施工,单管长2.5m,外径约4m,内径约3m,管道结构底部标高为-15.0m。地面下0-5m范围内为粉质黏土,6-20m范围内为细砂,以下为粉质黏土;地下水位为-5.0m,该管线现已建成并投入使用。在使用过程中,在该管线附近进行地产开发,施工单位将场地平整后的土体堆在该管线的上方,其中沿着管线长度方向堆载约60m,垂直管线方向堆载约200m,堆载高度约17m;堆载约一周左右,管线维护部门发现堆载下方管线顶部出现沿着管线方向的多道纵向裂缝,且局部发生渗水现象。试讨论(1)土体堆载是否是引发管线开裂的原因,如果是请进行解释?(2)应该采取何种应急措施控制措施减小管线继续变形开裂,具体如何实施?(3)应该采取何种加固措施对管线结构进行修复或保护?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
学土木的小白 问个题
求解答 某地下电力管线工程,采用顶管施工,单管长2.5m,外径约4m,内径约3m,管道结构底部标高为-15.0m。地面下0-5m范围内为粉质黏土,6-20m范围内为细砂,以下为粉质黏土;地下水位为-5.0m,该管线现已建成并投入使用。在使用过程中,在该管线附近进行地产开发,施工单位将场地平整后的土体堆在该管线的上方,其中沿着管线长度方向堆载约60m,垂直管线方向堆载约200m,堆载高度约17m;堆载约一周左右,管线维护部门发现堆载下方管线顶部出现沿着管线方向的多道纵向裂缝,且局部发生渗水现象。讨论(1)土体堆载是否是引发管线开裂的原因,如果是请进行解释?(2)应该采取何种应急措施控制措施减小管线继续变形开裂,具体如何实施?(3)应该采取何种加固措施对管线结构进行修复或保护?
