如果把家比喻成一个人,房子是骨骼,那么水电路则相当于人体的血管和动脉,正因为他们的存在,才赋予家鲜活的生命。由此,水电施工自然也成为家装工程的重中之重。为了大家对水电施工有更好的了解,今天小编给大家总结水电施工全步骤及其细节工艺,让你装修小白秒变老司机!再也不怕被坑了!
电路施工步骤
第一步:弹线
弹线分为水平线和走管线,水平线是为了让所有的开关和插座都安装在同一水平线上,方便布线,也更加美观;走向线是为了让线路走向横平竖直,一来更加整洁,二来便于日后维修检查,而且能避免后期打孔破坏电线。
第二步:开槽
沿着弹线开槽,一般使用机器,能更好的保证线槽的横平竖直和平滑,开槽的深度不低于25mm。
第三步:预埋底盒和底盒修复
开槽完之后将底盒预埋进去,底盒之间的水平偏差不高于5mm。
底盒埋好之后,对四周的缝隙进行修复,固定底盒,并将底盒内部清理干净。
第四步:固定卡扣
固定卡扣,是为了之后将电管固定住,使其不宜脱落。
第五步:排管布线
现将线管布置好之后再穿线,线管需要横平竖直排列,这样做既美观,同时还方便根据电路走向图找出位置,方便日后维修,又还能避免之后不慎破坏管线。电线排布时强电和弱电之间需要间隔15cm以上,避免磁场干扰。对于管线的弯曲角度、强弱电交叉处有着特殊的处理工艺、及其接线头处有着特殊工艺。
▲管线弯曲角度细节工艺:月亮弯工艺
在电线管转角时控制其弯曲角度>90°,这样做能减小助力,确保将来电线升级或者出现问题检修时,可以更方便的抽出替换。
▲强弱电交叉处细节工艺:屏蔽管保护工艺
在强弱电交叉的地方,需要使用镀锌屏蔽管,起到屏蔽干扰的作用。(强电:一般通指家里的电源线;弱电:指宽带线、电话线、有线电视线以及音箱线等。)
▲接线头处细节工艺:接线端子并线工艺
舍弃传统的绝缘胶布和压线帽,使用更为先进的接线端子,使电线结合更为紧密,安全稳定不宜松动,有效的避免电路老化,减少短路风险。
第六步:封闭电槽
线管穿完后,将之前穿电线开的槽全部修补好,并保证表面平整。
第七步:标尺寸拍照留底
拍照留底方便日后维修,及其在进行其他改造和安装时不会损坏电线。
第八步:底盒保护
它可以很好地起到:防触电、防灰尘的作用;在施工中难免粉尘较多,而保护盖板可以隔绝灰尘,并有效防护因意外碰触而造成的触电隐患。
水路施工步骤
第一步:确定走向和弹线
在做水路改造之前,首先要确定管道的走向和高度,然后认真测量定位,用墨盒线弹出管槽宽度双线,水路走向也必须是横平竖直。
特别提醒:为了有效避免水管爆裂造成的危害,在现在的水路施工中一般都会让水管走顶,虽然会更加耗材,但是其可以减少漏水时的危害系数,同时也更易被发现和维修。
第二步:开槽
用专业切割工具沿画好的管槽线卡槽,管槽要横平竖直且四周要平滑。管槽深度与宽度按照水管大小而定,一般宽度大于管外径5mm为宜,深度则大于外径8mm-10mm为宜,以便于封槽。
第三步:布管
先安装吊卡,之后将冷热水管用吊卡固定上去,冷热水管需要分开布置。冷热水管道左右排列时,左侧应为热水,右侧应为冷水;上下排列时,上侧为热水,下侧为冷水。改造好的冷热水出水管口应水平一致,间隔保持15cm。
▲冷热水管连通及其出水口固定工艺
通过保护结构既能保证冷、热水管不发生堵塞的情况,还能对冷热水管进行定位,便于后期设备安装。
▲水槽水管弯头加长工艺
将水槽的水管弯头加长约5cm,这样可以让其直接穿过橱柜,不仅方便三角阀和软管的安装,同时在漏水是能更快的发现,不会损坏橱柜,且检查和维修更简单易行。
第四步:管路检测
水路施工容易出现爆管和渗漏的现象,为了避免后期返工不便,一般是使用试压的方式进行管道检查。
第五步:二次防水
在水电路安装过程中可能会对防水层造成破坏,则在水电路安装完之后需要再进行二次防水。
水电路施工的每一个步骤的至关重要,今天已经对此施工步骤做了详细介绍,希望大家对水电工程能有更加深刻的了解哦!
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了 ,感谢楼主
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
