土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——空调风口的安装规范
暖通空调——空调风口的安装规范
发布于:2022-05-25 20:38:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
很多木工在做吊顶时,对回风口的设计很不到位,甚至会将回风口给封掉,这是非常影响空调的使用效果的,甚至会导致空调的寿命大大降低。
出风的送风方式
分为:侧送和接风管送风
侧送风:  这  个送风方式管道布置就比较简单了,施工也方便,和它匹配用得最多的是百  叶送风口。  因为百叶是活动可调的,不仅能调风量,也能调方向。  但是也不是所有的房间情况和空调设备都是适合侧送风方式的,那么一样的,风管送风也有相对应的条件和要求。
侧送风方式设               备需求特点:
运转音小 机身要足够薄 设备布置紧凑
室内机机外静压不能太低
回风方式主要有底回、侧回或者后回
风管送风方式设备需求特点:
可对应不规则看空间及挑空空间
室内机机外静压高
可接长距离               风管和各类风口
送风方式:  侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回
侧送后回:  吊顶空间小,运转噪音更小,可以搭配进门处过道较长的卧室,这样能够完美利用卫生间旁边的空间。检修口大小在450mm*450mm以上
侧送底回:  适合吊顶空间不宽裕的房间安装,吊顶内空间最小240mm就可以,伸出最少700mm。同样检修口大小需要450mm*450mm以上
侧送侧回:  当空间不允许吊顶的时候,在卫生间或厨房的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感会更好,但是要注意送风和回风口间距。
注意:
出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间大多会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
不论是风管机还是中央空调,空调的出风口大致都是一样的,大家都知道,空调有两个风口,一个是出风口,还有一个是回风口,他们之间相互配合,空气循环利用,所以空调风比较柔和。
空调的出风口有很多种,现在有常规的1.2长的,是包括回风和检修口做成一体的风口,这样上下出风口和回风口一样长,这样比较协调也比较美观。
下面这个送风口设计在灯槽内,不建议这样设计,空调的效果是会打折扣的,看下面出风口是不是比较长,这里是有两个内机的,一般客餐厅比较大的会这样做,那么风口就需要做成一体的才好看。
如果只有一个送风口,但是面积面积又比较大,吊顶就会很长,这时可以设计假风口来提高美观度。
如果是书房或者其他地方没法安装侧出风口,那么也可以安装下出风,这样顶面就需要吊平顶了,但是效果还是不错的。  特别是制暖。
无论是中央空调还是风管机,出风口都是一样的,不要把检修口和回风口分开来做,这样比较难看。  建议做成一体化就好。
  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发
    参考学习了
    2022-05-29 12:20:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-26 04:52:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——接地电阻为什么要选择中性点接地
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。 通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。
