土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某银行支行安防(技防)系统详细设计方案
某银行支行安防(技防)系统详细设计方案
发布于:2022-05-25 20:37:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安防系统设计方案
一、前言
1.1概述
我们的设计宗旨是让我们所服务的客户工作、生活在安全、有序的环境中,时刻感受到现代高科技为人们所带来的便利,也能让管理者通过我们所提供的安防系统,进一步为 本 银行股份有限公司的全体员工提供更安全、方便、快捷、舒适的环境。
我们的工作宗旨是“ 重质量、重时效、重服务、重信誉 ”。按照规范化的质量管理和质量保证系统,注重时间性和工作效率,在工程设计过程和工程施工过程中 保证工程质量,尽最大努力避免工程的返工和维修现象,最终赢得客户的信誉。
1. 2设计原则
1.2.1方案设计要求
A、 原则:技术先进、经济实用、安全可靠、质量优量。
B、 的目:弱电系统工程综合设计施工,保证系统的总体协调性和经济性,保障安全,方便管理。
C、 范围:商住楼宇环境及居所的保安监控、联网报警、楼宇对讲。
D、 要求:符合相应的国际、国内标准及行业规范,并在设计时充分考虑到方案的合理性、经济性、先进性、整体性及可行性。
1.2.2方案设计原则
A、根据 本 银行股份有限公司安防的工程要求,按照国家建设部“建筑智能化系统 工程设计管理暂行规定”的要求及国家安全技术防范 “安全、可靠、有效、经济”的八字方针,结合本人从 事安防系统的工程经验,现对 本 银行股份有限公司 某 支行安防系统工程提出整体设计方案,供管理者选用。
B、充分考虑安全防范系统总体协调、统一和兼容性,集成化系统设计、综合布线施工、统一控制输出,将系统有机地融为一体。
C、系统监控中心采用计算机操作,使用方便,操作简单,处理及时 ,报表功能完善,系统功能更强,真正实现安防的要求。
D、由于对系统进行综合设计和优化设计,提高了系统的适用性、可靠性和稳定性;对系统进 行综合布线施工,降低了安装成本,减少了施工配合失误,增强了售后服务保障。
E、系统在施工安装过程中,由于系统统一设计施工,便于工程施工管理,完工交付后,也便于使用部门操作使用。
1.2.3 方案设计依据
A、GA38-2015 《银行 营业场所风险等级和安全防护级别的规定 》
B、GB50348-20 18  《安全防范工程技术 标准 》
C、GB50385-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》
D、GB50349-2007 《入侵报警系统工程设计规范》
E、GB17565-2008 《防盗安全门通用技术条件》
F、GA165-1997 《防弹复合玻璃》
E、GA/T74-2 000 《 安全防范系统通用图形符号 》
F、 GB51348-2019  《民用建筑电气设计 标准 》
1.2.4  * * 银行股份有限公司** 支行安防系统范围
【监控系统】
【报警系统】
【门禁系统】
1.2.5 * * 银行股份有限公司 * * 支行工程现场基本情况
* * 银行股份有限公司*** * 支行 位于 ******************* ,此次工程为 营业网点。
二、监控系统
此次系统设计共安装 128 路监控主机 2 台,2台800W枪式高清网络摄像机 , 4 台 4 00W枪式高清网络摄像机, 11 台 4 00W电梯迷你摄像机, 29 个 4 00W半球高清网络摄像机,4个 4 00W针孔摄像机, 8 个射灯, 14 路音频监听头。对银行内部的各个区域进行全方位监控并进行一对一的实时数字音像记录,图像资料保留三个月以上。
2.1 配置情况
2.1.1前端配置
摄像机安装位置主要分布在、营业大厅、现金服务区、监控/电脑机房等,管线采用主干走镀锌线槽,分支走镀锌管方式。具体分布如下:
正门口2个800W摄像机交叉监控押钞车停靠点环境情况;营业区正门、后门外共4个枪式摄像机监控重要出入口;押钞 位经过营业大厅进入二道门路线配备 4 个半球摄像机全程不间断监控押钞路线;营业大厅 9 个半球无死角覆盖监控;三个对公柜台各配置一个枪机,配合交叉全景覆盖办业务区域;自助行取款厅交叉配置 1 个 枪机 覆盖;ATM机房配置 1 个半球全覆盖;   3 个现金柜台及1个VIP柜台 2 对1配备枪机监控柜台办理业务;现金区后台配备 4 个半球全覆盖;贵宾理财区3个半球全覆盖; 3 个理财室各配1个半球监控;贵宾专区单独配置1个半球监控客户; 3 个理财服务区配备3个半球监控;网络监控机房1个半球监控;
现金柜台、对公柜台、客户取款区、ATM机房、网络监 控机房、理财柜台、出入口等均安装音频拾音器记录现场音频资料。
2.1.2 监控后端系统配置
2 台 128 路数字录像主机共输入6 0 路视频,通过一台机柜式多转换控制器输出到显示器,音频系统与摄像机监控窗口一一对应,并送2声道音箱输出。
本系统中预留开关量报警输入接口,一旦有报警信号,可自动启动录像机进行录像,报警信号解除,录像停止。
本系统所有连线均敷设在金属线槽或者镀锌铁管管内,并混凝土暗配或在天花顶部,摄像机安装使用半球一体机,后端记录及显示设备固定在标准机柜内,控制机柜三面封闭,正面用玻璃门封闭。
2.2 系 统设计说明
为保证前端图像采样质量,前端主要器材均采用 知名 品牌摄像机,
为保证后端输出视频高保真还原,选用 43 寸液晶显示器。
l 为 保证系统的稳定性和可靠性,选用 数字硬盘录像机、
l 以上配置业已对系统的综合质量、性能价格比、器材的兼容性和系统的可靠性进行了综合考虑,也对所 应用场合的干扰源、重要性、美观性和光照度等进行了综合考虑。
2.3系统功能简介
     通过前端摄像机采集图像信号,输入 网络 硬盘录像机,根据摄像机所监控区域不同,分别设置定时、报警、侦测录像,实现24小时实时监控,录像资料采用分时列表形式按周期自动循环存储,通过安装在监控区域内的拾音器拾取声音与视频同步记录,方便事后快捷查询,同时录像机通过VGA切换器将视频输出到 43 寸纯平显示器,进行实时监视,与报警中心前置主机连接实现紧急情况联动录像。
根据银行监控系统的特点采用 无人值守自动化运行方式,系统投入运行后,管理员只需定期检查设备工作状态是否正常,其它的一切由系统自动完成。在需要时只需做简单操作即可得到所需的监控录像资料。
三、防盗报警系统
3.1 系统设计
3.1.1系统配置
1. 营业厅内安装1个双鉴红外探测器,后门内安装1个双鉴红外探测器,监控室安装1个双鉴红外探测器,,ATM加钞间安装1个双鉴红外探测器, 现金区 安装1个双鉴红外探测 器。正门方向玻璃幕墙安装 2 个玻璃破碎探测器。
2. 营业厅正门、 后门 各安装1对卷闸门磁,网络监控机房、ATM加钞间各安装1对门磁。
3. 网络监控室、AT M加钞间,各安装1个紧急按钮,现金柜台和VIP柜台安装2个紧急按钮,对公柜台安装3个紧急按钮 ,理财区安装3个紧急按钮 。
4. 2个柜员机安装4个 震动 探测器 ,ATM加钞间墙壁安装3个震动探测器 。
5. 营业大厅门外安装1个强声警号,其余区域平均分布 1 个强声警号 ,监控室安装一个强声警号 。
3.1.2系统组成及原理
防盗报警系统的 前端主要由红外双鉴探测器、门磁等组成,终端由警号、1个 64 防区报警主机及控制键盘3个等设备组成。操作由控制键盘进行,可根据需要编程控制16个防区的工作方式,以保证在警戒状态下的防盗、防劫效果。
64 防区报警主机 用其接收探测器的信号,报警主机设备已考虑与 本 市金融报警中心报警接收机兼容(具有入网证),其他主要特性:
具有 32 个防区,有双号码分警情拨号功能,它能直接接收来自前端红外双鉴探测器发出的报警信号,并能显示入侵发生的部位;
能对控制的系统进行自 检,可检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态;
在接收报警信号的同时,能立即识别报警的部位,记录报警时间、部位;
同时它还具有防破坏功能,当连接 红外双鉴探测器等前端设备和 64 防区报警主机传输线发生断路、短路或并接其他它负载时能发出声光报警信号,只有当故障排除后,系统设备才能进行复位;
报警主机备有后备电源,当中断电源时,仍能正常工作,不产生误报,备用电源能满足系统24小时连续工作的要求。
     在适当位置配置警号装置,该警号装置具有防拆、断线保护、自动充电、内置电池有铁箱保护的装置。
3.1.3主要原理
当红外探测器探测到有人非法进入防范区域内、门磁激发报警时,即刻给报警控制主机发送报警信息,主机收到信号后,马上通过声光报警装置发出警报及警声,并自动通过电话线向 本 市金融报警中心发出报警信号;
系统同时安装有防剪警号,有警报即刻发出警鸣声以外,还具有防剪、防拆功能,当红外探测器、门磁或报警主机被非法拆除或信号线被剪断时,报警主机也能马上探测到并即时报警。
3.1.4系统功能
1、报警主机由操作键盘进行操作,只有通过键盘输入有效的密码才能进行撤、布防,布防后一旦有人侵入防区,报警器便发出声 光报警,指示哪个区入侵。
2、在启动报警系统后,如果有不法分子入侵系统控制区,前端红外探头就能检测到有人入侵,并将报警信号传送到 64 防区报警主机,由报警主机联动声光报警器,发出报警声,提醒值班人员注意。
我们在系统设计、工程安装过程中,已充分考虑设备安装环境及防范范围,系统内置不间断电源、具有防拆、防破坏、断线报警、陷井密码保护,有抗小动物及外界干扰的能力。
四、门禁系统
4.1 系统设计
4.1.1系统配置
1、二道门出入口安装门禁控制器 2 套, 密码 读卡器 4 个,出门按钮 4 个,通过双开双闭按钮实现紧急双开和 双闭功能。
2、营业大厅后门、ATM机房、网络机房、监控机房、 库房、办公室、清洗间、ATM机房 共安装门禁读卡器 8 个,出门按钮 8 个。
4.2主要原理
门禁系统,又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。
采用现代化电子与信息技术,在出入口对人或物这两类目标的进、出、进行放行,拒绝,记录和报警等操作的控制系统。
4.3系统功能简介
1、 对通道进出权限的管理
1 ) 进出通道的权限
就是对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出 。
2) 进出通道的方式
就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进 出方式通常有密码、读卡( 生物 识别)、读卡( 生物  识别)+密码 三种方式 ,本方案采用读卡或密码的方式。
3) 进出通道的时段
就是设置可以进出该通道的人在什么时间范围内可以进出。
2、 实时监控功能
系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况(同时有照片显示)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。
3、 出入记录查询功能
系统可储存所有的进出记录、状态记录,可按不同的查询条件查询,配备相应 考勤软件 可实现考勤、门禁 一卡通 。
4、 异常报警功能
在异常情况下可以通过 门禁 软件实现微机报警或外加语音声光报警,如:非法侵入、门超时未关等 。
五、物防系统
     现根据 有关规定、 规范标准,并对照本行建筑平面布局的实际情况,建设一套比较完善的安全设施,包含视频监控系统、防盗报警系统、出入口管理系统。该系统建成后起到安全防范的作用,当案件发 生时提供破案服务 保障。
1、防弹防砸复合玻璃:
1)现金柜台安装防弹防砸复合玻璃。
2)防弹防砸复合玻璃 符合相关要求。
2、ATM机房:
1)ATM机房配置于自助区内。
2)现金区墙身为240mm轻质砖墙到楼板底加螺纹钢防盗网,防盗网规格:14@150*150。
3、防尾随联动互锁安全门
1)二道门为防尾随联动互锁安全门。
2)上述防尾随联动互锁安全门采用君恒利品牌,符合相关要求。
4、防盗金属卷帘闸门
     1)主入口配置全覆盖式防盗卷帘门,卷帘两侧嵌入深度大于100MM,底部用角钢加固,   并加地锁。
2)上述防盗卷帘门采用永安品牌防盗卷帘门,符合相关要求。
5、防盗安全门:
1)ATM机房门防盗安全门。
2)防火防盗门上安装机械防盗锁。
3)防盗门 符合相关要求。
  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发
    参考学习了
    2022-05-29 12:21:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-26 04:54:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变压器出现这些异常现象,怎么去判断处理?
一、变压器异常运行分析 (一)变压器声音不正常 变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高压磁通的作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。 1、变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: (1)电网发生过电压。 电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
