过去的装饰施工的过程中,施工人员或是 借助与原土建施工施工时的各种控制线 ,或者 凭借 自身的施工经验 利用一些土办法来进行测量放线 ,导致测量放线的精度普遍不高。
而且人员需要不断地爬上爬下,不仅 工作进度慢,劳动强度大,而且有安全隐患 ,尤其在层高较高的建筑施工中更为不便,进而直接影响到装饰的质量标准。
今天给大家介绍的一种 全投影放线 是把施工图纸上的内容用线弹到顶、地、墙面上,相当于将图纸移到现场中,并测量数据给予标注记录。
放线前的准备工作
1)根据设计和装饰施工工艺标准要求,对现场各区域的净空尺寸、门窗位置、空间标高、设备洞口等进行测量。对绘制施工图提供精确依据;
2)在放样前,熟悉工程总体布局和细部结构设计,找出工程主要设计轴线和主要点的位置;
3)阅读施工图纸,计算原建筑走廊门槛控制点数据和标注尺寸,记录审图结果,确定水平标高;
4)准备好仪器和工具、各装饰喷板。
放线的技术组织与流程
“横平、竖直、居中、对称、方正” 是装修施工的核心要素。
全投影放样属亍现场技术工作范畴,由项目经理并组织现场工程施工员和放线工实施,施工队必须配合格的放样人员。
全投影放样流程△
放线施工的具体步骤详解
1、一次量房(量房放线)
必须保持现场地面整洁△
第一步:
从户内最长墙面平移出一条能贯穿整个户内空间的线,将这条线定为主轴线(X轴线)。
第二步:
在主轴线上找出能贯穿电梯厅的垂直线,定为Y轴线。
第三步:
按照电梯门尺寸复核Y轴线,据此确定主控十字轴线。
第四步:
最后用水平仪将轴线引至每个房间,成为贯穿所有空间顶地墙的轴线。
施工现场放十字轴线△
2、一次定位(结构定位)
1)阅读核对所有装饰施工图纸及相关的立面图和剖面图,看看立面的门、窗和装修图纸设计中位置、尺寸等是否有出入,防止互相矛盾。
2)然后仔细阅读相关的水、电、暖安装定位图、施工图,了解他们的出入口和走向定位,并判断是否跟装修图纸吻合。
3)制作放线计划,组织放线人员,准备放线工具,掌握施工图纸中的主控十字轴线。
确定水平基准线:
第一步:
以进户门、阳台门、地坪最高点、装饰面叠加最高点来确定户内±0.000水平标高 。
第二步:
从基准线向上1.000m为水平线,再引入每个房间的墙面上,完成后用喷板标注该线为水平线。
施工现场放水平线△
根据十字轴线向墙面推进放出离墙面 10-20cm 的完成面控制线。
意义:
1)更方便测出空间的方正,墙面的平整度、垂直度。
2)有利于放出各区域新砌墙体的完成面线,墙面油工的完成面线,木饰面、软硬包、石材干挂、石材湿贴的完成面线。
放完成面控制线△
拆墙部位线△
新建墙体线△
天花中心线△
背景中心线△
3、粗放(建筑放线)
地面完成面线△
墙面吊顶完成面放线△
墙面完成面线△
天花分隔完成面线△
吊顶主龙骨线△
电器设备加固线△
左:电视机加固尺寸长1200x宽600离地800mm
右:空调内机加固尺寸长1200x宽400离地1900mm
墙面区域分隔线△
墙面放线△
电视背景造型、定位放线△
卧室背景定位放线△
卧室家具尺寸、地面放线△
卧室衣柜完成线△
强弱电总箱、柜体定位放线△
空调内机定位放线△
空调冷媒管定位放线△
照明灯具定位△
照明灯具定位放线△
开关、插座定位△
水电管线走向放线△
水电管线走向放线△
给水点位定位△
给排水定位放线△
4、细放(装饰基层放线)
卫生间墙地面排版线△
厨房墙面排版线△
装饰面层放线△
5、精放(陈设放线)
五金定位放线△
厨卫柜体定位△
瓷砖墙面暗敷管线标识△
测量放线工作作为一个重要施工工序在以往多年的建筑精装修施工中没有被引起足够的重视。
具体表现在两个方面:
一是没有进行综合、统一的测量放线;
二是测量放线的精度不高。
免费2人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
住建部:装配式建筑是农村建房的发展方向住建部对全国人大代表梅世文提出的关于在乡村振兴中大力推行装配式建筑提议进行了答复。住建部表示,装配式建筑代表了新型建造方式的发展趋势,是建造方式、建造技术、建筑材料和施工组织的重要变革,在乡村振兴中推广应用装配式建筑也是重要的发展方向。代表提出的加快推进立法进程,强化技术支撑,加强舆论引导等建议具有很强的针对性和指导性。 多地探索发展钢结构装配式农房 近年来,住建部会同有关部门积极推动装配式建筑在农村推广应用。“十三五”期间,住建部制定《“十三五”装配式建筑行动方案》《装配式建筑产业基地管理办法》等多个文件,为推动农村装配式建筑应用奠定了一定基础。
