土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 阳台不铺砖,他们用了这个,想不到效果让人惊喜。
发布于:2022-05-25 19:17:25 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
阳台是我们房子的主要采光区域,本应该是我们日常生活中休闲、娱乐、活动的重要场所,但很多人在阳台装修的时候,阳台都是选择全铺瓷砖,只是把阳台当做纯粹晾衣服的地方,这样装修也太浪费了,你家要是还坚持这样做也太out了,现在越来越多人阳台都是不贴瓷砖了,都流行这样把在阳台铺鹅卵石,这样做好处非常多,下面一起来看看吧!
首先,普通鹅卵石的成本并不高,如果你有条件还能自己去河边捡,不过如果你家阳台的空间不算太小,或者追求更高品质的鹅卵石,那么这种操作还是要慎重……
如果要说时间长了这瓷砖会磨损失去光泽,那么鹅卵石这种材质则是时间越长越好看。而且如果你家阳台空间足够大的话,我们也可以在鹅卵石中铺上一条防腐木制作的走道,再在两侧种一些花花草草,感觉自己家阳台摇身变成一个微型花园。
对于有老人的家庭来说,平时也可以踩踩鹅卵石,听说对身体也有好处!不过我们要注意的是,鹅卵石和防腐木的组合,前提是要做好了防水台;而且铺设了鹅卵石的阳台相对比较容易藏灰,所以也需要我们平时勤加打扫。
但也有很多家庭可能一时半会接受不了这种新式的阳台,而且对于需要利用阳台来晾晒衣服的情况下,使用防滑地砖可能更加合适一些。那我们有没有办法可以将两者相结合呢?
其实,地砖和鹅卵石兼容也未尝不可,将鹅卵石铺在瓷砖两侧,看起来也非常大气。
接下来就来讲讲铺鹅卵石的铺法:
一、干铺法
1、将阳台地基层清理干净,清掉原来的混凝土。
2、底层砂浆用细沙石混凝土抹到自流平,因为阳台面积相对较小,厚度约至5公分左右就行,如果是大露台要用厚度约至8-10公分。(因为阳台未装修前就比客厅低几公分,客厅二次水电铺管及铺砖后最少都比原来高10公分左右)因此打底用个5-6公分足够了。
3、再用干水泥灰(水泥和沙子混匀不加水),按鹅卵石的厚度的四分之三位置抹平。
4、按想要的几何图形可想要纹路来插上鹅卵石,把鹅卵石三分之二部分(最好尖头朝向)插入水泥干灰中,并把每块鹅卵石高度控制在同一水平,鹅卵石间距要紧密点。
5、鹅卵石插完后,用软帚轻扫表面的水泥干灰,再轻轻近距离洒水,洒水要均匀,水流不可太大,水洒至刚开始外溢就结束,过个两三天,鹅卵石铺地板也就算完成了。
二、湿浆铺法
1、在阳台地板铺一层水泥砂浆,找好自流平,厚度根据鹅卵石的厚度来定,一般差不多3-10公分。
2、再把鹅卵石插入水泥砂浆即可。铺的时候也是注意将卵石尖的那头朝下,石头大小、厚度不一,那么插时控制下,尽量让鹅卵石表面一样平。
一般湿铺法较多用于鹅卵石小路,花园等对图案无要求的地方。这种方法也较简单。
想这么做的朋友可以试试看,想要好看还是请泥水师傅帮忙会更好点。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
打造一款最美乡下庭院,木栏围成篱笆。
      如果乡下有一块地 盖一栋喜欢的房子 在墙壁围上栅栏,爬满花花草草 若把心一半放在城市,一半寄托在乡村 这是奢望吗? 不是,只有一个庭院,就能满足 这样的庭院,不寒不暖, 空气里都充满了时间的味道 梦想中的家园,
