土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度讨论污水池中菌种死掉的几点对策
甘度讨论污水池中菌种死掉的几点对策
发布于:2022-05-25 19:16:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
疫情期间若污水厂污水系统处于停进水或无人管理的状态,进而污水系统易受到破坏。常见的污水系统状况有:好氧池污泥变少、好氧池污泥发黑、好氧池污泥膨胀,出水氨氮不达标等情况。基于上述问题,甘度分享技术给出的一些分析和建议,大家一起交流学习。
一、由于长时间不进水,导致营养缺失,且污泥龄处于较长时间的状态,污泥发生内源呼吸进而污泥发生解体变少。
建议:好氧池内污泥沉降比不低于5%时,在好氧池内投加足够量的C、N、P营养元素,并补充一定量的微生物,控制溶解氧2~4,污泥龄5左右,闷曝1~2天后,开始缓慢进水,开始污泥不外排,当污泥发生明显增长时,开始外排污泥并控制好污泥龄;当污泥沉降比低于5%时,从同行或生活污水厂拉污泥投入,后续控制手段同上。
二、由于长时间不曝气或极度缺乏营养会导致好氧池污泥发黑
建议:当好氧池内COD在1000~3000ppm之间时,闷曝2天左右,待污泥颜色发生转变后,投加一定量微生物,并给足营养,闷爆1~2天后,开始缓慢进水;当COD低于1000ppm,则补充COD至1000~3000ppm范围后,后续控制手段同上;当COD大于3000pp时,抽出部分污水用清水稀释至合适范围后,后续控制手段同上。
污泥膨胀一般分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀,需判断出污泥膨胀的原因再提出控制手段。
建议:大多数污泥膨胀为丝状菌膨胀,对于丝状菌膨胀,需控制好溶解氧,并通过投加一定量营养和一定量非丝状菌的对系统有益微生物来改善微生物环境进而改善污泥膨胀。
硝化菌的抗冲击能力弱,由于期间不进水的负荷冲击,可能导致硝化菌死亡,进而出水氨氮不达标。建议:通过投加营养先改善污泥性状,污泥处于良好的状况(没有发生污泥膨胀或解体),控制好污泥龄使其处于15~20天的状态控制好好氧池PH在7.5~8.2之间。再投加一定量外部甘度硝化菌种(投菌后尽可能停进水2天左右,防止菌种流失)即可。
    yj蓝天 沙发
    资料总结的不错,对于污水处理厂的运行和管理具有很好的参考价值,值得一看,点赞收藏学习了,谢谢分享。
    2022-05-26 05:47:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理技术:水垢的处理方式
点击查看污水处理设计课程 锅炉用水因地处区域不同。水的硬度也有差异。当水中硫酸盐及氯化物含量较高时,在锅炉内会随着水不断地蒸发,使它们超出其饱和浓度极限而沉淀出来、并在锅筒内、水冷壁内附着沉积,逐渐形成坚硬、难溶于水的水垢。     水垢的主要危害表现为:1:水垢为不良导体,它的导热系数是钢材的1/5,水垢会影响受热面导热能力。因受热而热阻增大而造成燃料浪费,热效率降低。2:因水垢导热性能极差,燃料燃烧产生的热量不能很好地通过金属表面传递给水,导致金属受热面温度升高而过热,金属结构强度降低,引起锅筒和水冷壁表而变形、鼓包,管内壁断面减小,这会导致水循环不良甚至无法过水而引起水冷壁管烧穿事故,严重者可引起爆管。当人们采用化学除垢或机械除垢时,又会造成对金属内壁的腐蚀或伤害而减少锅炉的使用寿命。
