土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶的发展知识,快来看看吧
粘钢胶的发展知识,快来看看吧
发布于:2022-05-25 17:55:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
伴随着生产和生活水平的提高,粘钢胶已被大家广泛知晓和运用,但你知道多少有关它前后发展的知识?今天,就跟着小邦一起来梳理一遍吧!
追溯起我国一开始使用粘钢胶的时间是1978年,我国辽阳化工厂与法国合资某厂房,因设计原因需要加固,法国专家利用Sikadur-31型结构胶进行粘钢加固,多年来此加固大梁使用状况一直表现良好。
随着科技的不断进步,近些年来,在大量实验研究和工程实践的不懈努力之下,粘钢加固技术实验研究和理论分析也取得了不错的进展。然而,钢板与混凝土之间的粘结剥离问题是粘钢加固的主要障碍。粘钢胶使用的是性能比较好的环氧树脂,但由于环氧树脂固化剂及其助剂的品种繁多,且胶粘剂的性能受其配方影响较大,加上结构加固对胶粘剂综合性能要求较高,仅采用普通配方和普通固化剂,不仅容易使胶体脆性变大,力学及耐久性能不足,而且还存在毒性较大,耐热性较差,不能低温固化,施工不方便等缺点。因此,环氧树脂还需要采用多种手段进行复合改性后才能用于结构加固工程。经过针对性加工技术与一系列实验研究、探索,终于生产出了能满足规范对建筑结构胶使用年限要求的胶粘剂,于是,改性环氧树脂粘钢胶便应运而生。
改性环氧树脂粘钢胶,是以改性环氧树脂为原材料,具有优良性能,不分层,不离析,耐介质、耐腐蚀,触变性好,施工不流淌,抗冲击性能强,产品性能优良,适用范围广泛等优点。
同时,为保证工程质量,相关标准对此也有规定:粘钢加固结构胶必须采用专门配置的改性环氧树脂结构胶。可见,使用改性环氧树脂类粘钢胶有多么重要!
基于行业标准,施邦在研发部门不断的努力之下,成功研发出改性环氧树脂类粘钢胶,满足A级胶标准,其适用性和触变性要优于其他厂家同类产品。我们不断从实际工程中总结经验,反复试验,改良其基本性能,综合采用了抗老化、增韧、耐热、触变等技术,令其综合性能可以满足规范技术要求,并顺利通过了多项类目的相关检验报告。
因此,改性环氧树脂粘钢胶不仅具备了良好的韧性及抗冲击性能,耐介质、耐老化,粘结强度高,稳定性好,而且具备优良的综合机械性能,防水、防腐、防污染,可在较宽温度范围内施工,已适用于各种恶劣环境,成功解决了部分特殊工况的加固需求。这样一款改性后的优质粘钢胶,值得一试!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土基础施工有何质量要求?
1、设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构其裂缝宽度必须符合规范和设计要求。 2、施工缝(包括沉降缝、膨胀加强带、后浇带、分段施工缝及其他需要设置的施工缝)处理必须符合规范规定和设计要求。 3、混凝土结构的主要受力部位严禁出现蜂窝、孔洞、露筋、疏松、夹渣、烂根以及有影响结构性能和使用功能的裂缝、软弱层等现象。 4、结构混凝土氯离子含量和碱含量必须符合《混凝土结构设计规范》
