彩钢瓦翻新是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。
一、彩钢瓦为什么会生锈
新装的彩钢瓦色泽亮丽,并且因为施工简便、价格合理,被许多企业厂房所采用,尽管优点众多,但最终还是逃不过生锈的结果。彩钢瓦屋面腐蚀过程是一个复杂的化学反应过程。我们会发现,铁锈通常为棕色偏红,主要由氧化铁的水合物和氢氧化铁组成。彩钢瓦表面的铁锈看似附着在基板上,其实它与基板的贴合并不牢固,或者说中间存在细小的孔洞,空气中的氧气和水蒸气等通过孔洞与基板直接接触,最终导致彩钢瓦的基板全部生锈。从翻新的角度来说,能不能达到预期的防腐目标呢
我们知道彩钢瓦长时间处于风吹日晒的环境里,表面漆层老化后,就会出现上面提到的,空气中的氧气与基板直接接触,导致生锈,所以翻新、防腐的施工其实就是通过油漆来隔绝基板与空气直接基础,使基板处于一个完全密封的环境,从而使其无法与空气中的氧产生反应,达到防腐、防锈的目的。一些客户在选择翻新时会有所顾虑,认为彩钢瓦已经生锈了,即便是翻新也只是表面工作,并不能延长彩钢瓦的使用寿命,这种想法是错误的,我们只要了解了彩钢瓦生锈的原因就能知道,通过翻新其实能够达到很好的防腐效果。
二、彩钢瓦翻新的工艺流程。
1、除锈
上面提到过,彩钢瓦表面的铁锈与基板并不是紧密贴合的,所以在翻新之前,第一步就是要除锈,清理彩钢瓦表面的铁锈,使基板完全暴露出来。除锈有多种方式,最常用的一种就是使用手推式打磨机进行全面、整体打磨,包括瓦楞、瓦槽、天沟、屋脊等地方,都需要打磨到位,否则会影响下一步油漆和基板的附着力,从而影响翻新效果。
2、除尘
打磨后的灰尘(主要是铁锈粉末)会飘落在彩钢瓦表面,此时如果不进行除尘处理,同样会影响喷涂的效果,所以在打磨后,我们还需要进行除尘工作,可以选用吸尘设备或是高压风枪,这里要说的是,吸尘设备更好一点,清理的更干净,除尘效果更好。
3、防水、补漏
如果锈蚀严重的彩钢瓦会出现局部漏水的情况,此时我们需要先进行防水、补漏的施工,防水补漏有多种方式,我们公司常用的一种是采用专用的防水涂料,配合增强型聚酯布进行防水施工,效果明显。关于防水补漏的具体施工办法这里就不过多讲解,大家可以查看《彩钢瓦屋顶防水涂装的施工流程及注意事项》,是专门针对彩钢瓦屋顶、屋面防水施工的讲解。
4、涂装
除锈、除尘、防水等流程全部做好后,即可进行油漆的涂装,一般情况下是一遍底漆、两遍面漆。当然,具体的遍数还是要根据实际情况来定,锈蚀严重的可以做两遍防锈底漆、两遍表层面漆,而轻度锈蚀的彩钢瓦,也可以选择一遍底漆、两遍面漆的施工方案。涂装需要注意的是喷涂均匀,不能出现流挂的现象,并且要保证喷涂到位,涂装是彩钢瓦翻新的重要一步,只有喷涂到位,才能够隔绝基板与空气的直接接触,才能起到防腐、防锈的左右。否则,很可能因为一个点,导致翻新效果的大幅下降。
涂装基本上是彩钢瓦翻新的最后一步了,到此翻新施工就已结束,有些情况下可能会多出来一些工序,但以上四点是必不可少的工艺流程。
三、彩钢瓦不同生锈情况的施工方案
1、轻度生锈的彩钢瓦
轻度生锈的彩钢瓦屋面进行翻新还是相对简单的,我们只需要按照上面的工艺流程正常操作就可以了,因为是轻度生锈,在油漆涂装上,可以直接选择1-2遍的防腐面漆喷涂,就能够起到很好的防腐作用,同时可以有效的降低翻新成本。
施工前的及翻新后的彩钢瓦
2、中度生锈的彩钢瓦
这种情况是最为常见的,彩钢瓦屋顶全部生锈,但是还没到漏水的地步,所以此时我们只需要进行正常翻新就可以了,标准的施工流程是打磨、除尘、1-2遍防锈底漆、1-2遍表层面漆。
施工前的及翻新后的
3、严重生锈的彩钢瓦
严重生锈的彩钢瓦翻新成本是最高的,因为除了生锈的问题,可能局部还存在漏水、沙眼的情况,这些都是需要进行修补的,施工步骤同样是打磨,除尘,防水补漏,两遍底漆,两遍面漆。
施工前的及翻新后的
四、各个工序的要求标准
彩钢瓦的表面必须电动打磨干净无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀;喷漆之前必须把上面灰尘清理干净。
涂装分为底漆涂装和面漆涂装,即防腐底漆和表层面漆;喷漆过程中避免阴雨天气和大风天气;夏天更应该避暑喷漆温度宜高于5℃,且不宜高于35℃;喷漆应连续,避免出现露底现象。
五、彩钢瓦翻新的优势有哪些
1、不影响企业的正常生产计划;
2、防紫外线,抗老化性能优越;
3、具有很强的抗酸碱能力;
4、能有效阻止屋面进一步老化生锈;
5、涂层坚韧,附着力好,具有透气性,系统不开裂、不起鼓、不起皮;
6、翻新屋面费用成本低、工期短、使用寿命长达8-10年。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳打磨,除尘,防水补漏,两遍底漆,两遍面漆,这样延缓寿命周期,作用不大。
