外皮标注的含义就是弯折的钢筋用直段钢筋中心线长度加上端部外皮标注延长值(δ1、δ2,如 下图1 )来标注每段钢筋长度,就是外皮标注。钢筋采用外皮标注时,最主要是弯折点两侧δ1、δ2尺寸怎么算。
答:
1、弯折角度α≤90度钢筋弯折,如下图2所示
外包标注:
如上图2弯折钢筋端部外皮标注延长值每侧为δ1
在三角形AOC或者CBO
δ1=(D/2+d)*tan(α/2)
弯折点两侧外皮标注尺寸之和
=δ1+δ1
=(D+2d)*tan(α/2)
中心线尺寸:
弯弧AB中心线:
简化计算公式
=0.01745*(D/2+d/2)*α
长度调整值(度量差):
=外包尺寸(也就是外皮标注延长值,上图中的δ1+δ1)-中心线尺寸(上图中AB)
=δ1+δ1-弧AB中心线长度
=(D+2d)*tan(α/2)-0.01745*(D/2+d/2)*α
弯折点长度调整值:
当α=90度时,取钢筋为400MPa时,根据规范GB50666-2011弯曲内直径D取4d。
弯折点长度调整值△(度量差):
△=(D+2d)*tan(α/2)-0.01745*(D/2+d/2)*α
=(4 d+2d)*tan(90/2)-0.01745*(4d/2+d/2)*90
≈2.07d
2、弯折角度:90度<α<180度时,如下图3所示
计算弯折钢筋端部外皮标注延长值时, δ2直接取D/2+d
弯折点长度调整值△(度量差)
△=δ2+δ2-0.01745*(D/2+d/2)*α
△=(D+2d)-0.01745*(D/2+d/2)*α
免费6人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安全文明、样板标准化施工如何做?参考一下这个一、安全文明管理 1、模块化 项目前期策划与二次场布统一使用临建CAD模块,方案形成初稿后必须报公司进行审核审批。 模块化 —— 各类图牌 模块化 —— 集装箱设施与样板区 模块化 —— 办公区布置
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dhldhldhl7
沙发
2025-07-22 18:57:22
aizhuobao
板凳
2022-07-13 15:26:13
加载更多看了博主的计算过程,明白了“在计算弯折的度量差时,需要分别考虑弯弧两侧的外包尺寸”内的外包尺寸*2,弯钩计算是外包尺寸*1
谢谢楼主
