土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 山地光伏打桩机 钢制液压履带 加大油箱超长待机 一次性成孔3米
发布于:2022-05-25 15:11:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、  适用范围
用于软土层压桩,如地基、海港、桥梁、水库电站、和国防工程等的桩工施工,广泛适用于光伏螺旋桩旋桩工程、钻孔工程、建筑工程、地质勘探等工程。
二、  特点
1. 桩机的液压系统,高品质的液压元件严格装配工艺使液压系统更耐用,油泵动力头2000nm,提高打桩机工作稳定性与机械耐用程度。
2. 采用国产高品质履带地盘。强度高,稳定性好,符合工业美感的设计思路,操作者工作空间更加宽敞。
3. 生产工艺更趋于合理性,耐磨部位均采用热处理,焊接工艺严谨,减少变形,检测设备完善。
IMG_20200928_171846.jpgIMG_20210225_151214.jpgIMG_20210225_151431.jpgIMG_20210225_165426.jpgIMG_20210225_165757.jpg
三、  产品参数
型号
SJ-Z04履带光伏打桩机
配备动力
发动机
4105增压发动机
发电机组
50kw
动力头
22kw电机
钻孔深度
3-6(m)
钻孔直径
150-800 (mm)
钻杆转速
120r/min
主泵型号
CBG1-F040/040
主泵压力
30Mpa
主阀流量
100L/min
主泵扭矩
2000N·m
空压机
无
标配
有
打岩石(硬度F=6-20)
强风散热
有
爬坡度
30°
行驶速度
5km/h
外形尺寸
5500*2200*2400mm
履带尺寸长
3000*2200mm
30
整机重量
4.8(t)
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
大鼎机械20米CFG打桩机 钢制履带底盘地基引孔钻机 cfg螺旋钻机
CFG系列桩机包括液压履带桩架和钻具系统两部分。液压步履桩架主要由顶部滑轮组、立柱、斜撑、底盘、行走机构、回转机构、卷扬机构、驾驶室、液压系统、电气系统及拖运机构组成。桩架采用液压步履式底盘,可自行行走及回转,设有液压支腿以辅助行走及回转并增加施工时的整机稳定性。桩架设计有拖运装置,可整机进行拖运。钻具系统包括动力头与钻杆、钻头。动力头采用三环减速机,三环减速机是一种大中心孔的减速机,结构紧凑、噪音小、过载能力高、寿命长,是目前国内钻机比较理想的动力装置。
