该履带罐车广泛适用于各种复杂地形的混凝土短途运输。
机械式工程橡胶履带,配置六速手动变速箱(可选配无极变速)。带宽35cm,9个承重轮,使行走更加稳定。优质的售后服务体系,保证
SD-2F-LD 履带式混凝土搅拌车 |
发动机 |
四缸 |
发动机功率(kw) |
56kw |
理论速度正档(Km/h) |
0.9-15 |
倒档(Km/h) |
0.9-2.6 |
额定爬坡度(度) |
上坡30,下坡30 |
离地净高(mm) |
260 |
底盘长*宽*高(cm) |
240cm*160cm*45cm |
履带中心距(mm) |
1150 |
履带接地长度(mm) |
2600 |
整机重量(kg) |
3000 |
罐体容量 |
1.2-3m? |
实际出料量 |
1-2m? |
卸料方式 |
自卸 |
水利造价
返回版块1.72 万条内容 · 162 人订阅
