中国高速城市化带来对学校的需求暴增。近十年来,新校园的建设席卷全国。随着一批校园的建成、使用,快速建造所带来的种种问题也逐渐暴露:严苛的设计规范和传统的模式下,呈现僵化的行列式布局和单调的空间形态;建造周期短,预算有限导致建筑缺乏品质感。
本项目遵循新型教育理念,强调启发与交流,引入开放链接型校园的概念,力求突破线性的、枯燥乏味的秩序化校园空间,在满足体制内基本功能的基础上,创造出多层次的开放链接型校园空间,激发学生创造力与求知欲,鼓励互动与交流。
同时,本项目对校园的文化性方面做了积极的探索。建筑师关注地域与传统文化,通过与空间类型、空间组织、层次、细节等相关的设计策略,来回应场地、气候及地域文化中特有的集体记忆,营造富有文化性、场所感的情景式校园。更通过精细化设计,保证高品质的建造。
项目概况:
基地面积:52755㎡
总建筑面积:46663㎡
容积率:0.68
建筑密度:22.85%
建筑限高:24 m
背景 / 策略
Background / Strategy
基地所处的沪宁新城地处无锡西北门户,位于无锡一体两翼的中心,沪宁城市发展轴线与锡澄宜产业发展轴线的交汇点。目标为发展成为以现代综合交通枢纽为依托,现代产业发展和旅游集散,居住为一体的交通枢纽商业商务中心和区域旅游集散的第一门户。
▲基地区域位置示意
基地位于无锡市惠山区前洲街道/城铁惠山站区区域。东邻洛洲路、南抵车站路、西接曙光路、北临前进路。用地面积为52755㎡。在基地的东南方向为已建成的沪宁城铁惠山站,规划中的地铁轨道交通线从附近通过。
▲基地周边示意
基地西南侧规划有万寿河湿地公园,具有较好的景观资源。在公园东北角,紧邻基地西侧,有一块公共设施用地,规划中有一个社区文化中心。
▲总平面图
基地周边地块均为居住用地,其中基地北侧地块为商住用地。周边地块的居住区未来会成为规划学校的主要服务对象。基地左侧地块为预留的二期用地,面积为75076㎡,规划建设30班初中、18班国际高中。
▲校园鸟瞰
作为无锡门户区的新校园,项目希望能对新型校园做出有意义的探索,实践,让校园空间成为达成新教育愿景的载体,成为区域高品质校园的标杆,同时也是对未来教育模式的赋能与探索。
▲校园内景
项目希望探讨的命题:
如何利用开放、可变的校园来适应新型教学模式?
如何用创新的建筑形式来回应传统文脉?
如何保证高品质建造的完成度?
▲校园内景
设计策略:
· 打破旧的常规校园单一的空间功能划分、排布,营造提供多种可能性的,多层次开放、链接的校园空间;
· 营造有场所感的情景式校园,将传统的文脉、学园的文化氛围赋予校园,增强空间的场所感和感染力;
· 通过精细化的细部设计,保证高格调、高完成度的表达,从而呈现高品质的校园空间。
▲校园内景
链接 / 立体 · 多路径
Link / 3Dimension· Multipath
根据场地环境形成运动区、教学区、公共区三大功能组团。根据功能体块,形成两大规划轴线。依托校园轴线,将校园进行整体串联,打造集约型校园。
▲体块/路径生成示意
设计采用集约、复合的布局模式,整体布置清晰高效。校园主入口位于东侧。场地西侧布置常教学用房,北侧为宿舍和食堂。南部布置运动场,中部东侧紧靠运动场布置体育馆和综合楼。
▲体块/路径生细化示意
完成主要体量空间布局后,深化建筑单体布置,增加连廊和合班教室,形成院落空间,搭建开放链接型校园空间的框架。
▲连廊与建筑
由干受设计规范的限制,现有校园设计无法完全打破传统的“连廊加教室”式的兵营模式。
▲多路径空间
本案引入开放链接型校园的理念。空间包含非封闭式的多功能校园空间,以满足新型教育的需求:学生交流、社团活动、个性化教学等一系列灵活多样的校园活动,促进学生主动式和多样化学习。
▲核心空间/南北主轴
设计扩大主要沿教学楼外缘布置的二层室外连廊,形成活动平台,把各教学楼、学生宿舍、食堂/综合楼、体育馆等进行串联,中间又以斜插的走道连接,形成多路径开放空间。
▲建筑间的庭院/小广场
丰富、开放、立体、多路径的校园公共核心空间成为南北主轴。校园公共室外空间如羽毛球场、小庭院、小广场、大台阶、风雨操场等散布于主轴两侧,营造多样的室外活动场地。
▲丰富的连廊空间
架空走廊采用平整的条形吊顶,形成视觉上连续平整的顶部,增强了架空空间的整体感与流畅感。连续的顶盖也在无锡湿润多雨的气候中,保证了全天候的使用。
链接 / 内外 · 一体化
Link / Inside and Outside · Integration
设计将开放链接型校园空间的理念贯穿室内、室外。形成室内外一体的多层次链接型空间。
▲室内链接型公共空间形成示意图
开放链接型校园空间可以是门厅空间、平台空间、共享中庭空间;也可以与交通空间相结合,以拓宽的走廊、连廊等形式存在。
▲教学入口门厅
作为主要教学空间的教学楼,设计中注重空间的多样性和灵活性。拓宽的走廊、连廊结合垂直交通(台阶)形成中庭。空间类型尽可能丰富,以对应不同场景的需求。
▲教学楼中庭
通高的中庭、门厅和周围不同高度的回廊、前厅结合,增加层次感。教室外直线形的走道间用斜插的走廊连接,增加空间的流动性和丰富性,激发交流互动。
▲综合楼多功能台阶
教学楼中庭里,放大的台阶、回廊的木格栅、屋面采光天窗等设计元素的加入,增加了建筑空间的多样性、趣味性,促进了楼层间的互动并激活周边功能区域,获得了功能的多样性、灵活性。
04
文化性 / 传统 · 文脉
Culture / Tradition · Context
在新型的教育理念下,校园文化的营造具有重要的意义,包括物质环境的内容和括精神环境的内容。物理空间对于形成一个完善的、富有人文精神和场所精神的校园,有着重要的意义。
▲建筑造型
本设计以用现代技术、设计理念来诠释传统建筑、学院建筑为切入点,营造充满人文气息,富于文化性的校园。
▲建筑造型
设计力求创造性地继承传统,而不是简单的模仿。延续传统文脉,同时在适应现代技术、材料,以及使用要求的基础上创新与发展,是一个一直在实践中探索的课题。
▲立面细部
对传统建筑的现代表达是多元而充满差异化的。本设计以对传统建筑形式的现代呈现为抓手,将传统建筑的坡屋顶抽象、概括,结合功能,将建筑造型、立面收纳和使用功能做一体化设计。
▲立面细部
并且,建筑师将这种表达精细化,通过对建筑细部的设计,用新技术、新材料来表现建筑所追求的形式特征。
▲细部设计/坡屋顶
同时,建筑师将无锡所处的大的地域建筑的特点,作为文脉和地域的表达特征。建筑造型设计追求轻、薄、透的效果,以此回应场地、气候及地域建筑文化中特有的集体记忆。
▲建筑群的整体形象
另外,设计将传统学院建筑常用的红砖材料,作为主要的外立面元素,来赋予校园学院建筑的文化特质。
▲镂空砖/虚与实的过度
为达到高品质建造的目标,建筑师把细部设计作为空间设计的重要部分,通过精细化设计来规避材料和施工可能出现的质量问题。
▲U型材收边
比如,用可控的工业化型材-U型材收边,来限定不可控的材料,让普通的建筑材料有高格调、高完成度的表达,从而呈现高品质的校园空间。
05
技术图纸
Technical Drawings
▲总平面图
▲一层平面图
▲二层平面图
▲三层平面图
▲四层平面图
▲1-3#楼东立面图
▲6#楼立面图
▲1#楼剖面图
▲1&2#楼剖面图
▲6#楼剖面图
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土结构自防水施工技术在地下工程中的应用在管廊地下工程结构自防水项目中关键是混凝土自防水环节。混凝土抗压强度、抗渗标号均需满足设计要求,才能保障其抗裂性能,根据以往管廊项目经验总结了一下具体措施: 1.管廊地下工程结构自防水施工过程中必须选派专业人员定期检查防水混凝土的施工质量,例如,检查防水混凝土的施工选材、成分配比是否满足设计标准,若发现异常应立即弥补调整。 混凝土预制、使用过程中应定期检查其坍落度,要求每班次检查次数大于2次。管廊地下工程结构自防水施工人员应严格参照设计要求取样、检测,若连续浇筑总量<500m立方米,此时只需预留出2组抗渗试块,浇筑量每增加250~300立方米就要多加2组抗渗试块,且如果施工材料、配比、施工方法出现变化,同样需要单独预留试块,所有试块养护期
