工业中常用不锈钢金属软管的连接方式
不锈钢金属软管特点:具备较好的柔韧度、耐腐蚀性、耐热、抗磨损、抗拉性、防潮性并给予良好的电磁感应特性。波纹软管可以弯曲成视角和角度,每个方向都有相同的耐久性;波纹软管直径灵活,弹性好,无堵塞和肌肉僵硬。不锈钢金属软管各节边扣中间具备一定的抗拉强度,防止不锈钢金属软管的毁坏造成不锈钢金属软管内部结构铺装的路线曝露在外面,径向抗拉力能承担公称直径内径的6倍以上。不锈钢金属软管又叫带钢提高高压聚乙烯螺旋式金属软管是一种以聚乙烯(PE)为基材(内表层)与表面涂覆粘结环氧树脂带钢复合型的盘绕构造缠绕管。
工业中常用不锈钢金属软管的连接方式可分为法兰连接、接手联接、卡箍连接、快插接头联接,规格小的金属软管一般采取丝口和接头联接,比较大管径一般选用法兰连接和接手联接。
不锈钢金属软管是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件,同时对金属软管起保护作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行,按一定的参数编织而成,形成耐高压金属软管。不锈钢金属软管压力范围一般在PN0.6~32.0Mpa之间,高达42.0Mpa。不锈钢金属软管主要有钢丝网套与钢网套两种类型。
金属软管的选型五要素:
(1)尺寸;不锈钢金属软管公称通径,选用接头型式(主要有法兰连接、螺纹连接、快速接头连接及金属软管的尺寸,软管长度。
(2)压力;根据不锈钢金属软管实际工作压力,再查询波纹金属软管的公称通径与压力表,决定是否使用不锈钢网套类型的金属软管。
(3)介质;不锈钢金属软管中所输送的介质的化学属性,按软管材质耐腐蚀性能,决定软管各零件的材质。
(4)温度;不锈钢金属软管内介质的工作温度及范畴,不锈钢金属软管工作时的环境温度。高温时,须按不锈钢金属软管高温下的工作温度修正系数,确定温度修正后的压力,以确定选用正确的压力等级。
(5)状态;按不锈钢金属软管使用时的状态,参照不锈钢金属软管的正确使用与安装方法与不锈钢金属软管在沉降时的佳长度,软管各种运动状态的长度计算及软管的小弯曲次数和小弯曲半径等因素参数正确选取软管长度,并正确安装。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
钢制伸缩器表面的处理工作钢制伸缩器表面的处理工作 钢制伸缩器人力应用钢刷或砂纸开展。机械设备防锈处理应用电动式除锈设备、各种各样电动式防锈处理专用工具或喷砂处理法开展。管道软性钢制伸缩器酸洗钝化防锈处理一般用盐酸或硫酸开展。盐酸浓度值一般为10到15,在室内温度下侵泡時间,如将酸液加温到一定的关注度,防锈处理显著加速。配置硫酸溶液时,应把盐酸缓缓倒进水里,禁止把水倒进盐酸中。盐酸浓度一般为10到15,酸洗钝化在室内温度下侵泡時间在要求的范畴内。酸洗钝化后得用冷水清洗,并且用浓度值为50的碳酸钠溶液中合,终用开水清洗2到3次,并干躁。
