土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架加工之网架屋盖是什么?
网架加工之网架屋盖是什么?
发布于:2022-05-25 14:33:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架加工是由多条杆件依照一定的网格图方式根据结点相互连接而成的空间布局。具备空間承受力、重量较轻、弯曲刚度大、抗震等级性能好等优势。
可作为体育场馆、电影院、展厅、候车大厅、体育场馆内场雨蓬、机库、双重大柱网架构造距生产车间等工程建筑的屋盖。缺陷是汇交于连接点上的杆件总数较多,制做安裝较平面图构造繁琐。网架加工屋盖是用杆件沿一定折射率或平面图构成的室内空间网状组织,适用体育场馆、剧场、大礼堂等大跨距工程建筑。平板电脑型网架的安装方法要融合网架的跨距、净重、结构特性,中国已搭建的网架屋盖绝大多数是平面型网架。
  网架加工屋盖在工厂里做成杆件或拼出小模块,运往当场拼装成总体,因而,规定杆件规格准确,地脚螺栓孔误差不超过容许尺寸公差。工厂制作时还需要考虑到溫度多少造成杆件胀缩和网架起拱引起室内空间规格转变的危害。
  因为网架构造承受力有效,总体强度好,抗大地震性能强;工程建筑空间布局灵便,融入各种各样大跨距工程建筑的作用必须。中国自1949年至今全国各地已完工各种网架屋盖房屋建筑共900余座。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
1260㎡的住宅,900㎡的庭院,终于有实景了!! 流动柔美的“曲线立面”,大落地窗“替代”实墙
烟波涟漪 零壹城市作品 近日,由零壹城市建筑、室内、软装一体化设计的私宅“烟波涟漪”正式竣工。项目建筑面积1260平方米,包含一座900平方米的庭院。绿地,阳光和优雅的白色曲线营造出一种明朗自然的现代居住氛围。 烟波涟漪属于同为零壹城市主持设计的绍兴金昌烟波飞鹭住区的一部分。 设计延续了烟波飞鹭对充分结合城市历史文脉与自然生态的思考,以自然浸润,流动柔美为总体原则,分别从现代性和生态性两个维度将设计理念推向了极致。
