土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间没有窗户怎么办?原来聪明人都是这么做的!
发布于:2022-05-25 11:17:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每个人对于卫生间的期待,无非就是干净明亮、通风良好、没有异味。然而,在现实生活中,我们会发现并不是所有的户型都有这样的条件。
比如一些没有窗户的暗卫,就综合了闷、暗、湿、臭等各种疑难杂症,那么,户型问题既然无法改变,有没有更好的办法去拯救这样的卫生间呢?今天我们来分享几个小诀窍,或许你会从中获得一些参考。
通  风
卫生间的通风问题是重中之重,因为没有新鲜的空气进入,与里面的污浊之气无法产生置换和对流,就容易滋生更多的细菌,导致卫生间又臭又潮,空气问题根本无法改善。
一般来说,人们都会安装排气扇,配合着通风管一起将废弃排出,然后让外面的新鲜空气补充进来。
但是,排气扇的风量很小,只能实现局部的通风换气,且时效较短。如果你家卫生间的空气问题很严重,那就应该安装效果更佳的新风系统,为家里持续提供新鲜空气,实现真正意义上的空气流通。
光  线
针对卫生间采光不足的问题,其实也有很多的小妙招。比如:除了顶面的主灯之外,你也可以加入其它的辅助灯光。
利用大镜面+镜前灯来补充光源,就是一个非常实用的办法。一来可以打出均匀的光线,保证每个暗角都能充满光亮,二来也方便刷牙洗漱,超大化地弥补光线不足的缺点。
再者,利用纯白色等可以提亮的瓷砖,加上通透的玻璃隔断设计,都能很好地解决这一问题,从视觉上改善光线不足的缺点。
防  水
在装修卫生间的时候,无论是安装基础的下水管道,还是马桶、洗脸盆或水龙头,都要进行细致的测试和检查,以防出现漏水情况,为日常使用带来麻烦。
为了尽可能地杜绝漏水问题,我们必须在涂好防水材料后,再进行必要的闭水试验。另外,尽量选购高品质的地漏、水管和五金件,也能确保卫生间的舒适与洁净。
当然,如果你是生活中的“有心人”,平时勤于打扫,及时擦净台面的积水和污渍,再利用浴霸的加热与换气功能来排除湿气,相信你家的卫生家一定干干净净、清清爽爽。
除  臭
全封闭的卫生间,很容易引起异味发散的问题。如果家里的卫生间堪比“公共厕所”,那将是一种什么样的体验?
其实做到了防水、通风、换气这几点,除臭问题基本上就可以解决了。但在装修之初不可忽视的一点,就是利用U形下水管道形成水封,从源头上杜绝臭味的来源。
此外,上完厕所及时盖紧马桶冲水,避免地漏杂物堆积等生活好习惯,都能在一定程度上起到隔绝异味的作用。
5
干湿分离
现在的新房子一般都会做好必要的干湿分离,利用玻璃或其他隔断让干区和湿区分离开来,把使用过程中的一系列隐患排除在外。
但以往的老房子没有“干湿分离”这种意识,所以多以简单的浴帘相隔。这样的做法当然是聊胜于无的,但是不仅无法有效地隔绝水汽,还会容易繁殖细菌,潮湿、异味都不可避免。
如果在户型面积上还有转圜余地,不妨安装一面轻盈的钢化玻璃,或者在墙面上方开一扇小窗,与邻居、物业做好沟通工作后,改善家里的卫生间条件。
不过,由于涉及到楼间距、卫生间方位等问题,实际的操作难度还是比较大的。
事实上,先天条件再好,再干净清爽的卫生间,都架不住卫生习惯不好的人,在里面乱堆衣物和杂物!
如果你也想摆脱卫生间带来的苦恼,一定要做一个勤于打扫的人哦!
上面提供的几种解决方案,希望可以帮到家有暗卫的你们。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
450㎡大宅,高级轻奢
YODEZEEN Architects为这个年轻家庭设计了这套450㎡的房子,采用简洁有力的色彩搭配,将整套房间装扮得简练硬朗,魄力十足,并进行了新的空间划分,包括休闲区、厨房和餐厅、双卧室和儿童房、三浴室、露台、洗衣房以及书房。 公共区域采用LDK一体设计,客厅添加浅灰色的地毯,起到一个凝聚视觉的效果,将客厅内家具集中起来。灰浅色沙发和装饰画的出现恰到好处,给空间增添一些现代的气息,十分的简洁时尚。
