土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞厂房承重检测主要鉴定楼板结构可靠性
东莞厂房承重检测主要鉴定楼板结构可靠性
发布于:2022-05-25 11:08:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房承重检测评估,属于局部性鉴定评估工作,主要内容以楼板所处区域的楼板结构可靠性鉴定为主,不考虑楼房结构的抗震鉴定和房屋整体结构安全鉴定。
厂房承重检测的过程:
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备。
5、根据检测结果、国家规范及使用情况对该建筑进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。
在检测时,发现厂房有危险迹象,必须通知委托人及时进行厂房安全检测,发现厂房有危险点,必须通知委托人及时排险。
检测报告的权威性:厂房承重检测是厂房评定的终方式,也是法院裁决的主要依据,其权威性相当于金字塔的高级,报告全国范围内有效。
厂房楼板承重检测的鉴定主要内容:
1、调查厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。
2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。
3、抽样检测厂房承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测厂房的结构、装修和设备等的完损程度、分析完损原因。
5、检测厂房倾斜和不均匀沉降现状。
6、根据实测厂房结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和厂房结构体系,建立合理的计算模型,验算厂房现有承载能力。
7、根据实测厂房结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和厂房结构状况,建立合理的计算模型,验算厂房现有抗震能力并复核抗震构造措施。
8、检查厂房设备的运行状况。
厂房承重检测的荷载规范
荷载规范的相关规定: 《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。 静荷载是指不随时间变化的荷载。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。
厂房承重检测中,对桩基承载力检测,利用压重平台反力装置,荷载由油泵通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,后将原始数据进行室内资料整理。
活载,也称可变荷载,是施加在结构上的由人群、物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。
如工业建筑楼面活荷载、民用建筑楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、波浪荷载等均是可变荷载包括活载(楼面活荷载,屋面活荷)
  • 王铜
    王铜 沙发
    厂房承重检测的过程:
    1、调查厂房的使用历史和结构体系。
    2022-07-04 08:42:04
    赞同1
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
广州建筑加固的施工方案和加固误区介绍
确定影响建筑加固方案的因素。 1、首先要对现有结构进行检测和可靠性鉴定分析,在充分了解现有结构材料性能、结构结构和结构体系、结构缺陷和损伤、结构应力现状和传递方式的基础上,初步确定结构的加固方案,避免因错误估计现有结构性能而给建筑加固工程留下隐患甚至工程事故。 2、其次,应充分考虑结构加固对建筑外观和空间尺寸的影响,以满足建筑使用功能的要求。 3、第三,合理的结构加固方案不仅要提高现有结构的应力性能,还要具有良好的施工可行性。施工周期长、劳动力大、材料消耗大、安全系数低的加固方案必然会影响加固质量。
