土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 格雷母线产品
格雷母线产品
发布于:2022-05-25 11:01:25 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
格雷母线(编码电缆)定位系统包括:一台地面电气柜【含地址解码器(地址检测器)等】;一台车载电气柜【含地址编码器(地址发生器)等】;格雷母线(编码电缆)以及天线箱等。其中格雷母线(编码电缆)是由尼龙加纤合成材质外壳材料和内部按照二进制数字编码规律编制的芯线构成,一般安装在沿移动搬运设备运行轨道单侧边,或者沿运行轨迹铺设在地面上,亦或安装在轨道旁的栅栏立柱上均可,需要检测多长的位移就铺设多长的格雷母线(编码电缆);天线箱安装在移动搬运设备上,用于识别本移动搬运设备所在的位置。天线箱相对格雷母线(编码电缆)平行非接触移动,天线箱指向的刻度即是当前位置值,可以在车上或地上得到位移量,无需初始参考点,定位精度5毫米,分辨率2毫米;格雷母线(编码电缆)定位系统可以断续或连续检测,适用于轨道不平整的大车或环形运动机械位移检测。防水、防油、防尘、耐酸碱,适用于冶金、矿山、水利、港口码头堆场、仓储、化工等条件比较恶劣的环境。
格雷母线(编码电缆)定位系统优势
实时检测卸料车当前位置,即所处仓位(槽位)识别;
?多点均匀布料(下料),提高仓容利用率;
?精确作业,优化流程,减少人工出错机率;
?防止错仓混料、卸料时偏离卸料口事故的发生;
?根据工艺与料位计配合,可实现远程控制,半自动、全自动操作;
?实现生产过程的计算机管理,远程监控,生产状况存贮查询;
?保护工人身体健康和人身安全;可提高工作效率和生产管理水平;
?延长卸料车的使用寿命。
?位置联锁控制防止下料落空或超过极限位置发生碰撞/脱轨事故。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
油气田、城市轨道交通、冶金工业、露天煤矿、水泥工厂等勘察规范
油气田、城市轨道交通、冶金工业、露天煤矿、水泥工厂、有色金属、火力发电、核电岩土勘察规范。
