土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂人员管理选择UWB的因素在哪里
电厂人员管理选择UWB的因素在哪里
发布于:2022-05-25 10:26:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
自定位技术技术问世以来,就与安全挂钩。GPS全球定位后,人们不再担心会迷失在森林山河之中,探索未知之地有了安全的保障。驾驶汽车不再担心看不懂地图,定位技术能够全程指导你。随着定位技术的快速发展,人们以及不再满足于室外定位,对安全的切实需求使室内定位技术有了发展的方向,各类以室内精准人员定位为核心的技术相继问世,例如UWB、WIFI、蓝牙、、红外、zigbee等等。
在众多定位技术中,UWB技术具有传输速率高,发射功率低,传统能力强等特点,无论是从定位精度、实时性,还是稳定性、容量大小等方面,UWB技术都完美的符合工业安全对定位技术的需求。工业场景的安全定位服务,主要针对的是人员与设备,相比其他技术,UWB更加适用。
电厂不同于一般的工厂,具有设备多、复杂,危险系数高等特点,此时不仅需要二维空间定位,更需要三维空间定位,例如电厂的锅炉普遍都有十几层楼房高,二维定位便不能满足定位需求,而UWB定位技术通常情况下有如下几种算法:
1、TDOA(Timedifferent of arrival,时间差定位法):采用到达时间差进行定位时,通过测量被定为标签信号到达不同基准站的时间差,利用多组时间差,通过二次函数相交解算算法,就能确定信号发射源(标签)的位置。
2、TOF(Time offlight,飞行时间法):基于测距的定位方式,需要被定位的标签和每个基站发起测距,测距完成后进行位置计算。零维模式下,只需要和一个基站测距即可;一维模式下,至少需要和两个基站测距;二维模式下,至少要和三个或以上基站测距;特殊模式下,则可以和两个基站测距等。
3、AOA(Angle ofArriva,到达角度定位法):基于相位差的方式计算出信号到基站不同天线的到达角度,即可测算出被定位标签的大致位置。该算法一般不单独使用,由于AOA 涉及到角度分辨率的问题,若单纯采用AOA进行定位,离基站越远,定位精度就越差。
从安全角度来说,三维定位相比普通的二维定位更加实用,定位精度更高。
根据不同的场景需求,物联网应用中要用到的定位技术多种多样,而未来定位技术的趋势是朝着更高的精度、更长的续航和更大的容量方向发展。在可见的未来,卫星定位技术将是GPS与北斗之间的竞争,而对于室内来说,根据场景的不同,各类技术仍将百花争艳,如果是电厂,UWB技术将是最好的选择。
  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发
    参考学习了
    2022-05-29 12:43:29
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
兼顾定位精度与成本:低功耗定位系统
UWB定位系统凭借高精度实时定位的优势在定位领域占有重要的地位,与之相对的是蓝牙定位系统的低成本优势。云酷科技作为UWB定位系统的服务商,如何兼顾精度与成本是当前首要考虑的问题。在工业领域中,人员定位系统的部署经常会遇到禁止动火作业、部分区域禁止安装设备的情况,在这种复杂环境下,要做到保证定位精度的同时,降低施工成本,从而降低整体系统的价格,是非常有难度的。云酷科技多年来专注于工业安全领域,对电厂、化工、煤矿、工厂等领域内的实际情况有这清晰的认知,对企业真实的定位需求了如指掌,清楚在什么位置进行何种方式的定位,哪些区域需要设置配套的电子围栏。在实际案例的安装过程中,云酷科技总结经验教训,结合技术研发成果,研发设计了低功耗定位基站、低功耗通讯基站、低功耗定位标签等设备,在满足企业设备安装需求的同时,降低部署成本10%-40%,使系统整体价格有了质的降低。
