土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毅荣川技术百科|含油散热风扇电机的组成与工作原理
发布于:2022-05-25 10:23:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近年来,伴随着科技的发展各行各业的设备生产有了大量的发展,它是现代设备生产中有一个重要组成部分之一,那就是含油散热风扇。
工作原理:位置传感根据转子位置的变化,将定子绕组的电流按一定的顺序进行转换(即检测转子磁极相对于定子绕组的位置,在确定的位置产生位置感应信号,经信号转换电路处理后控制电源开关电路,并根据一定的逻辑关系切换绕组电流)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。
无刷直流电机组成:由永磁转子、多极绕组定子、位置传感器和电子换向驱动控制电路。
875.jpg编辑
电机本体结构类似于永磁同步电机,它是实现机电能量转换的无刷直流电机的核心部件,其设计对整个系统的可靠运行起着至关重要的作用。位置传感器用于检测转子磁极的位置,它是取代机械换向的关键部件。传感器输出的位置信号经逻辑单元处理后产生相应的开关信号。
定子:定子是电机的静止部分,它组成部分是定子铁芯、电枢绕组和底座。为了有效降低定子铁损,定子铁芯一般采用硅钢片。将硅钢片冲压成带槽的环形冲压片,并在冲压片表面进行移动绝缘处理,以减少涡流损耗。为了减少电机的转矩波动和噪声,定子铁芯将采用倾斜槽。电枢绕组可以放在定子的槽中,槽数的选择需要综合考虑永磁体的磁极数量和控制电路的相位数。
定子绕组也是电机本体的重要组成部分。电源接通后,流入绕组的电流将产生相应的磁势,然后与转子永磁体产生的主磁场相互作用,产生电磁转矩。当无刷直流电机处于负载运行状态时,绕组中会产生一定的反电动势。在整个过程中,电机消耗一定的电能并输出机械能,将电能转换为机械能。
转子:转子是电机的转动部分,它能够产生主磁场,通常由永磁体、导磁体和支撑零部件组成。
机械支撑部件由转轴、轴套和压力环组成。它们起着固定永磁体和导电磁体的效果。作为一种可靠的运行方式,旋转轴需要承受一定的强度,因此它通常由非磁性材料制成,如圆钢,轴套和压力环通常由黄钢和铝制。
更多技术指导,请关注深圳毅荣川。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
食品冷库食品保鲜库卫生注意的事项
一般情况下,食品在放入保鲜冷库储藏的时候,一定要做好严格的卫生管理工作,确保食品的安全和卫生,避免食品的品质受到了不同程度的影响,从而对人体的健康和生命安全造成了一定的威胁。下面为用户详解食品保鲜冷库的卫生管理条例有哪些? 1、首先,食品保鲜冷库周围的环境卫生一定要良好,如若冷库周围的环境卫生不过关的话,必然会导致各种各样的微生物以及细菌和病毒污染食品,导致食品受到了不同程度的影响。在使用食品保鲜冷库的时候,不仅要经常对冷库内部的环境进行杀菌和消毒,还应该定期地对冷库周围的环境进行杀菌消毒,定期清理。
