土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
发布于:2022-05-25 10:15:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。
要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。
如若不设置防水防潮层,就会导致库内水分的流失或者是库外水分的进入,影响了保鲜冷库的相对湿度,库内储藏的产品品质造成了一定的损伤;想要让保鲜冷库拥有稳定的使用性能,那么防潮防水层的设置一定要到位,让其不至于在后期使用的过程当中出现各种各样的问题。
另外,在建造防水防潮层的时候,一定要在冷库的地面灌注覆盖混泥土,以此起到一个隔热层和保护层的功效;如若保鲜冷库的水分较重的话,那么,防水防潮层的建造材料一定要优先选用高品质的高分子耐磨材料,以此来确保保鲜冷库的防水防潮效果发挥到最佳。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电机选型参数、原理和方法
电动机的发热和冷却     1     电动机的发热过程
