己知:设计管段长 240m,地面坡度0.0024L/s。上游管段管径300mm,充满度为0.55,管内底高程为44.220m,地面高程为6.060m,覆土厚度为1.54m。试求:设计管段的管径、设计管段的始端管内底高程及上、下游管段采用的衔接方法?(不计管道壁厚,选编自张工培训材料〕
(A) 300mm 44.1575m 管顶平接
(B) 300mm 44.170m 水面平接
( C) 350mm 44.1575m 水面平接
(D) 350mm 44 .170m 管顶平接
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
全部回答(1 )
由于上游管段的覆土厚度较大,设计管段坡度应尽量小于地面坡度以减小管段埋深。
1. 假定设计管段管径为 300mm
当D=300mm. Q=40L/s, h/D = 0.55 (最大设计充满度 0.55) 时,查 2019 版第四册P181/P322得,i= 0.0058 > 0.0024 ,管段会越埋越深,不符合尽量减小埋深的原则.
当Q= 40L/s时,令v = 0.6m/s (污水管道设计充满度下的 设计流速),查 2019 版第四册 P322 ,得h/D = 0.9 > 0.55 (最大设计流满度) ,也不合要求.
2. 假定设计管段径为 350mm
当D= 350mm, Q = 40L/s, v = 0.6m/s 时,查 2019 版第四 P323 ,得h/D = 0.66 > 0.65 ,不符合最大允许充满度原则;
令h/D = 0.65 ,贝v = 0.61 m/s > 0.6 m/s,符合要求,此时 i = 0.0015 < 0.0024 ,符合要求
假定采用管顶平接
设计管段的始端管底高程 44.220 0.3 - 0.35 = 44.170m;
校核上、下游水面高程
上游管段的末端水面高程 44.220 0.3 x 0.55 = 44.385m;
设计管段(下游 段) 的始端水面高程 44.170 0.35 x 0.65 = 44.3975m:
设计管段的始端水面高程大于上游 段的末端水面高程,不符合要求,应该水面平接。
此时,设计管段的始端管底高程 44 385 - 0.35 x 0.65 = 44.1575m;
校核设计管段末端土厚度
设计营段的末端管底高程 44 .1 575 - 240 x 0.0015 = 43.7975m;
设计管段的末端地面 46.060 - 240 x 0.0024 = 45.484m:
设计管段的末端攫土厚 45.484 (43.7975 0.35) = 1. 3365mm,合理。
答案选【C】
