土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 校园智能公共广播技术问答
校园智能公共广播技术问答
发布于:2008-03-25 10:16:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
园智能公共广播技术问答
1.现有校园广播有哪几种传输方式,各有什么优缺点?
答:现有常见的校园广播传输方式有:音频有线定压(定阻)传输、无线调频传输、有线调频传输三种方式。
①最常见的为有线定压音频双绞线传输:其优点是终端便宜、结构简单;缺点是每间教室都需布线,系统严格按照功率匹配与阻抗匹配的原则进行配置,可扩容性差,无法实现立体声广播,节目容量小(仅可传输一套节目),无法做到按年级同时播送不同内容。
②无线调频传输方式:其优点是施工简单、无需布线、价格低廉、可实现多路同时广播;缺点是需占用空间频率资源,原则上需要通过无线电管理部门批准频率,容易受到外界干扰,可靠性相对较差。
③有线同轴共缆调频传输方式:有线调频是基于有线电视同轴共缆频分复用技术传输方式工作的,其优点是可实现多路同时传输(WK系列可实现100路接收),可扩展性强,终端音箱只要满足接收电平即可,不受数量、功率限制。有线电视技术在中国已经历了近20年的发展历史,已完全成熟,配套产品价格低廉,性能稳定。有线调频广播可与闭路VOD、双控、闭路电视共缆传输,无需布线,施工简单,传输节目数量可扩展,并可实现智能广播可寻址控制功能;缺点是有线调频传输方式是基于弱信号传输工作的,调频音箱需外加220V交流电源,但目前各学校教室内都能提供稳定的220V交流电源。
综合上述几种技术,一般学校应选用有线调频传输方式,有线调频广播扩展性强,性能价格比高,且可与闭路双控、VOD点播教学,校园多媒体等“多网合一”。
2、校园广播今后向什么方向发展?如何与校园多媒体、VOD点播教学、闭路双控、校园网有机地结合,做到多网合一?
答:随着教育信息化进程的加快和校校通工程的全面建设,校园广播今后将向“数字化、网络化、智能化”方向发展,最终与校园多媒体、校园网“多网合一”。从目前校园信息化建设情况来看,大多学校都已拥有或在建基于同轴网络的交互式闭路VOD或双控系统和基于超五类数字局域网构架的计算机校园网络系统。前者带宽为1-1000MHz,后者带宽为1-100MHz,显然前者有着明显的带宽优势,且随着Cab Modem的技术日趋完善,将兼容后者的全部功能。
3、何为智能广播,现在市场上有几种类型的产品?
答:智能广播作为一种新生事物,现在业界并没有严格统一的定义,国家及有关行业主管部门也没有统一的国标和行业标准。我们认为“智能”一词应定义为人性化、自动化、智能化。智能广播即可定义为按照人的思维设定其工作方式,并能自动完成人所交给其的广播任务,且智能广播应是以计算机为核心的一套多功能综合系统。
市场上现有智能广播主要有以下几种形式:
①模拟音源+单片机控制的数码录音分区播放器+音频线+定压音箱。这种形式一般具有自动开关机、自动分区、自动播放录音芯片内的音乐等功能。缺点是无法进行多路同时传
输,录音芯片音频取样频率低、音质较差、曲目容量小,一般为15—60分钟,音源节目单调。
②模拟音源(或单路数字音源)+PC计算机+分区控制器+多根音频电缆+控制码线+定压音箱+控制解码器(有的厂家采用一根8芯网线)。这种方式其实就是多套定压广播的堆叠,基本上可以实现多路传输,寻址到点,自动播放功能。但其结构过于复杂,施工布线量大,电缆节点太多,可靠性差,且造价也较昂贵,可扩展性较差,在满足阻抗匹配和功率匹配的原则下才可扩容。
③共缆传输+寻址控制器+控制码线+寻址解码器+调频音箱。这种方式可实现共缆传输,寻址控制仍需布线。结构较②种有所进步,但施工复杂,设备太多,造价较高。优点是节目和终端都可扩容,不受限制。
④数字多路节目源+多路共缆传输+FM-分布式FSK寻址控制信号传输+可寻址智能调频音箱。这种方式不但做到音源数字化(一台普通计算机,多路不同数字音频节目并发播出)、管理智能化和播出自动化,而且做到了多套广播节目与闭路电视、寻址控制信号“一线通”,对已有闭路电视系统的学校无需布线,可扩容性极好、可靠性高、安装简单,可点对点寻址控制,任意分区组合。
4、南京万凯的智能广播属于哪一种,何型号,与其它厂家智能广播有何异同?
答:南京万凯是专业致力于校园智能广播研究开发的科技企业,公司主营产品为校园智能广播产品。现已开发的WK-F600校园智能广播产品及软件,与其它厂家相比WK-F600数字化智能寻址调频广播系统实现了“音源数字化、播放自动化、管理智能化、扩展自由化”的标准。并且实现了“零布线”的施工简化设计,闭路电视、校园广播、控制信号“一线通”。独特的纯软件分区,多点频寻址音箱,可靠的FSK编码控制方式。
5、WK-F600数字化校园智能寻址调频广播可靠性怎样,安装调试复杂吗?
答:WK-F600是基于成熟的有线电视同轴共缆技术工作的,利用有线电视网络进行传输,是十分可靠的。其工作频段为88-187MHz,根据网络传输要求任意设定;只要网络满足有线电视传输,即可满足WK-F600智能广播信号传输。系统安装施工十分简单,由于简单化的“零布线”设计,只要安装好中心设备(且中心机房设备高度集成,仅需一台多媒体电脑
及WK-FCB600广播主机即可),将教室可寻址音箱固定好,通上220V交流电源,调好63±15dB的信号输入电平即可,而且我们音箱有数据通信是否畅通指示灯,如果线路不好音箱上指示灯会闪烁;如果线路好通信畅通,指示灯会常亮。一般一所学校3-5天即可完成施工安装。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1451149&fromuid=58271
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主提供的资料。
    2009-04-04 22:33:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控系统CAD原理图
楼宇自控系统CAD原理图本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411493&fromuid=58271
