对于高层二次构造柱泵浇筑这类混凝土输送设备来说,在使用过程中比较常见的就是容易发生堵管故障,尤其是在进出料口位置非常频繁。发现问题后就要去进行预防并且及时解决,那么高层二次构造柱泵浇筑在施工过程中发生进出料口出现堵塞故障时到底如何解决呢?
一般来说如果泵送突然中断,机器强振动并带有异响但管道内无相应的振动,那就是高层二次构造柱泵浇筑的进出料口堵塞住了。发生该情况首先可以尝试像料斗里倒入一定量的水泥浆,反泵数次迫使管道通畅,如果不能解决,那么就需要拆洗高层二次构造柱泵浇筑相连管,人工排除来去掉阀内的杂物了。
其实一般来说稍微靠谱点的高层二次构造柱泵浇筑使用过程中是不太可能会频繁发生堵管故障的,偶尔几次还是比较正常的,自己掌握一点小技巧小知识都是可以轻松处理的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1645 人订阅
