一、产品概述:
绝缘快装登高检修平台又名脚手架,不导电,采用玻璃纤维(又称玻璃钢)和环氧树脂(PE)材质 ,整体无金属结构、牢固可靠,方便登高作业者使用。具有结构安全、外观美丽、耐腐蚀、抗老化、不导电、不冒火花、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点,适用于500KV以下变电维护作业和高空作业,比如炼油厂、电脑机房、化工厂、航空业、电站、铁路、环保维修、气体工业、展馆等等,是目前绝缘升降台的理想替代产品。
二、产品特点:
1. 该产品因为占地面积小、拆装方便,所以使用范围广泛。即使在不平坦的地面也可以用可调节的脚轮进行调节,因此山坡、田野、狭小的巷子等工作地点也可以使用,安全系数也大。
2. 不导电、外观新颖、美观大方、重量轻、搬运方便、耐腐蚀、低吸水率、阻燃性好、高强轻质、抗冲击、绝缘性优良。
3. 整体结构采用积木式组合设计,部件标准,不需要借助工具,徒手就可拆装,简单又方便。
4.产品符合DL/T1209.4-2014《变电站登高作业及防护器材科技要求》并通过国家##部门检测合格。
三、主要特点:
1.快:整体结构采用卡扣式设计,可快速搭建,快速插接锁定,搭建拆卸简单快捷。7米高的脚手架搭建不超过15分钟。
2.稳:脚轮带有刹车功能,高低可以调节,配有可调节斜支撑,开口式绝缘平台踏板,轻质防滑。(脚轮可换成底盘)
3.硬:材质采用轻质高强玻璃纤维管,采用高强PE绳,耐磨、抗老化,特种增强尼龙连接件,抗紫外线、防老化。
4.多:多种规格可定做,我司生产的绝缘脚手架常用规格有2*0.85米、2*1米、2*1.35米、2*1.5米,高度根据要求。
四、安装:
1.将脚轮插进底部管架。
2.扶起两边管架用横杆连接两头。横杆卡舌配安全防开保险。
3.用斜杆稳固已经连接好的框架。
4.安装工作平台即踏板。
5.安装斜撑,可调节远近。
6.按照2-4的步骤安装第二层第三层。
五、注意事项:
1.在现场使用时要检查所有部件及其功能,彻底检查已搭建好的脚手架,保证遵循所有的装配须知,保证脚手架的零件没有损坏。
2.当脚手架已经调平且所有脚轮和调节腿已经固定,才能爬上此脚手架。
3.检查搭建地面,看活动式脚手架能否在其上安装和移动,能否承受脚手架的重量。
4.在安装脚手架时,建议采用临时防护栏杆。
5. 脚手架平台设计的#大均匀分布的承载负荷为250千克,而且在所有平台上的#大集中静止负载为248千克每平方米。基座中,每根拉长的支腿#大承载负荷为750千克,而每根缩进的支腿#大承载负荷为l400千克,严禁超负荷使用。
6.在平台上不要使用任何物体来达到更高的高度。
7. 当平台上有人和物品时,不要移动或调整此脚手架。
8.如果在基座部分增加了垂直的延伸装置,必须在脚手架上使用外支撑或加宽工具进行固定。
9.按照使用说明在脚手架上安装和锁定拉强筋,以增强其稳固性。
10.搭建时,脚轮的刹车须刹住,要调节好水平,连接处的卡口要确保连接稳固。
11.爬梯、平台板、开口板须钩好,听到嗒哒声。
12.外支撑连接竖杆处须拧紧,不能松动,下端不能悬空,下端要和地面贴实。
13.每隔两根斜支撑杆需用一根横支撑杆。
14.连接扣的螺母必须拧紧,必须牢固的卡住竖杆和加强杆。
15.移动时脚轮的刹车须松开,外支撑下端须离地,脚手架上有人时严禁移动。
16.严禁在上面使用产生较强冲击力的工具。
17.脚手架严禁在大风中使用,。
18.脚手架只能在坚固的地面(平整硬地、水泥地)等上使用,严禁在软地面上使用!
19.操作人员在搭建拆卸和使用脚手架时,须戴安全帽,系好安全带!
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
ADW300环保用电无线计量仪表对接昊美平台实例摘要 为应对新政,安科瑞在环保用电监测领域也相继研发系列仪表以满足政府、企业在用电监管上的需求。该系列仪表的组网方式上可大体分为直传式仪表和组网式仪表,本文要给大家介绍的就是近期在华东地区广泛应用的直传式环保无线计量仪表——ADW300与昊美平台对接的具体案例。 ??关键字:环保用电监测;ADW300无线仪表;昊美平台 ??一、政府企业管理现状 ??1.环保部门 ??? 依靠监管人员的经验办事,缺乏效率和科学依据。
只看楼主 我来说两句抢地板多谢楼主分享
结构安全、外观美丽、耐腐蚀、抗老化、不导电、不冒火花、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点适用于500KV以下变电维护作业和高空作业
