一、施工方案
1.目前概况
本工程为210m烟囱防腐刷色环工程.
本工程属于高耸构筑物施工高度高,难度大,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富,能打硬仗的专业高空施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要.保证能按甲方工艺要求,保质保量按期完成.
2.施工目标:
2.2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%.
2.3、成本目标:确保工程质量、安全,过有效管理手段,计划节约工程成本17%.
2.4、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大安全事故.
2.5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。
2.6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。
2.7、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行保证。
2.8、在正常的情况下完好率达90%,保质期5年,保质金留5%;留3年。
3、210米烟囱刷航标烟囱刷色环;施工部署:
3.1、主要施工措施;
3.1.1、采用无脚手高空悬挂作业施工。
3.1.2、用滚筒涂刷,烟囱色环刷一底二面。
3.2、施工主要材料:
3.2.1、涂漆采用兰陵牌J86-14 氯化橡胶航空标志漆及专用稀料。
3.2.2、附材:滚筒,刷子、防护用品、备件等。
3.2.3 、20φ尼绒绳,钢丝绳、滑轮、U型扣、登高板等。
4、210米烟囱刷航标烟囱刷色环;施工主要内容
4.1、施工工序
工具准备 设备安装 人工清理找平 刷第一道封闭漆 刷第二道J86-14 氯化橡胶航空标志底漆 刷第三道J86-14 氯化橡胶航空标志面漆 刷第四道J86-14 氯化橡胶航空标志面漆 由上而下分节涂刷 验收
4.2、施工主要内容:
见图:120m烟囱表面全部防腐。
4.2.1、航空警示色(蒙赛尔标准),红色五道,宽度、间距见图。
4.2.2、色带:R系(2)10R4.0-6.0三道,宽度、间距见烟囱美化图。
4.2.3、色带:R系(3)10R2.0-2.0四道,宽度、间距见烟囱美化图。
4.2.4、RAL9002彩板色13道,宽度、间距见烟囱美化图。
5、210米烟囱刷航标烟囱刷色环;施工技术措施:
5.1、施工员施工措施:
5.1.1、高空作业具体施工方法:(分二种方法)
1、用φ20尼绒绳悬挂施工:刷色环施工时登高人员在吊板上(用登高坐板配U型扣固定在φ20尼绒绳上)腰部系上φ18尼绒绳作为安全绳,做到头部配戴安全帽,腰部配戴安全带,脚穿解放球鞋。施工人员全部系双保险扣,保险绳、悬挂绳固定在牢靠的地方,每个施工人员通过二根φ20的尼绒绳,一根自保自放由上而下施工,一根作施工人员保险用,用钢丝绳固定在烟囱顶口上,尼绒绳的一端固定在烟囱顶口的钢丝绳上,烟囱顶口分别挂16根尼绒绳,8根挂人,8根保险,为防施工人员悬挂在绳子上摆动,在烟囱上用绳子横向固定一周,施工人员固定在横向绳子上。
2、用外吊篮施工:用四根工字钢固定在烟囱顶口、长度为顶口外直径的1.3倍,用φ12.5钢丝绳8根、长度为255米一根,用1.5T手板葫芦顺φ12.5钢丝绳提升吊篮至顶部,由上而下施工,施工人员通过爬梯上吊篮,另用8根φ10钢丝绳作保险绳,施工人员保险带固定在保险绳上。
3、保险绳,悬挂绳必须定向检验,反复检查。如发现存在质量问题及时更换。
5.1.2、涂装刷漆:具体施工方法:
1、烟囱投标具体施工方法:
烟囱上部已涂刷红、白方格色环,为了使色环色质一致,在原涂刷红色的部位要先涂刷2遍白色底漆,防止出现印色。表面有松动及起皮的部位用铲刀、锤子清理。另烟囱表面待涂的底材,表面都必须进行“清洁”。其中混凝土的表面处理是确保一个适当涂料施工和涂料附着力的关键步骤;“清洁”主要目的是清除表面的灰尘,涂装时增加底材和涂料的层间附着力。
施工工艺:烟囱表面清洁后,系统涂料涂装体系也选择完毕,即可进入涂装施工阶段,色环分红、白分节。
1、涂料配制:使用前先详细阅读产品说明书、施工工艺、现场技术手册等资料,将选择好的涂装涂料充分搅匀,充分搅拌熟化到规定时间开始涂装。
2、涂装工艺:涂层结构要根据混凝土的结构、涂装涂料体系性能及客户要求进行涂装。刷涂、辊涂等施工工艺。下一道涂料应在上一道涂料实干后涂装;若气温较低,应适当延长干燥时间,当手压无指纹时再进行下一道涂装。
3、施工注意事项:混凝土涂装体系的施工应注意以下方面:为确保涂层质量,施工时,如遇风沙、雨、雪、雾天气时应停止防腐层的露天施工。当环境温度低于-10℃高于40℃或相对湿度高于80%时,不宜施工。涂料应存放在干燥、通风、阴凉处,严禁雨淋暴晒和接近火源。
4、210米烟囱刷航标烟囱刷色环;工程质量:
砼烟囱表面色环:达到较好的美观感要求,红白色界清晰,平直,无色泽混杂,各段色环色泽鲜艳,保光保色性能好,不易被污染,即使受污染也易于清洁复原,总漆脂厚度达100微米。
涂料各级分配比按产品说明要求执行,现场设置计量工具,油漆做到现场配比拌制,现场由甲方监理,如果失效,做到不再次使用,影响质量,一切责任乙方负责。
严栝执行电厂有关技术要求及现场管理人员指导,施工现场专人管理自检,把好质量至,使用寿命可达五年以上,保证不粉化、剥落、起皮、起沟、起锈,但不保证褪色。如质保期内发现质量问题,一切由乙方负责免费维修。
服从贵厂技术人员以及现场管理人员的指挥,认真履行本施工技术措施。
定期回访,发现质量问题及时解决
5.2、施工员职责:
5.2.1、在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。
5.2.2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。
5.2.3、负责编制本单位工程施工组织设计,以及贯彻和监督。
5.2.4、负责劳动力的管理工作,并提出劳动力需要量计划。
5.2.5、及时填写施工过程中的各项质量记录。
5.2.6、参加施工阶段的安全、质量检查工作。
6、210米烟囱刷航标烟囱刷色环;工期保证措施:
6.1、根据此防腐工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程质量的前提下,提高工程的作业力度。
6.2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,保质保量地完成,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在25个晴天结束。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板完好率达90%,保质期5年,保质金留5%;留3年。质保期比较长。
继续学习:量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%.
