土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机操作调整技术
卧螺离心机操作调整技术
发布于:2022-05-24 17:01:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机最基本的功能就是不断分离输入设备的物料。因此,机器需要将内部已经分离的物料排出,以便机器继续处理进入内部的新物料。此外,工业生产方法要求这种“分离-排放”的过程是自动化的和连续的。出料功能是由螺旋与离心机转鼓之间的相对转速差来完成的。
卧螺离心机,离心机,离心机厂家由于离心机的进料是连续的,为了发挥物料连续处理的功能,差速也必须是连续的。为了防止离心机内的材料堆积故障,必须始终存在差速。
“挤压法”是指螺旋与转鼓之间产生的“差速”,将分离出来的固体渣向离心分离机排料口的方向移动。对于同一个螺旋体,其差速可根据转鼓的转动方向设计为正差速和负差速,但两者的推动是相同的。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-25 06:16:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂污泥处理的臭味怎么解决
污水处理厂污泥经过板框压滤后 含水率能够达到80%左右,甚至更低。 那么污泥想要进一步降低含水进行填埋或者再利用,就需要解决这个臭味的问题。 特别是通过低温或者中高温烘干的时候,这个阶段的臭味比较大。
