土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三分钟学会电线承受电流估算
三分钟学会电线承受电流估算
发布于:2022-05-24 16:50:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量
1.5平方毫米――14A?
2.5平方毫米――26A??
4平方毫米――32A??
6平方毫米――47A???
16平方毫米――92A??
25平方毫米――120A??
30平方毫米――150A
电流换算功率
1A=220W,10A=2200W,依此类推。如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,?那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
铜芯电线允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米(20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)
举个例子
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
国际允许的长期电流
4平方是25~32A
6平方是32~40A
这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些。
2.5平方的铜线允许使用的最大功率是5500,4平方的8000W,6平方9000W,没有问题。40A的数字电表正常9000W绝对没有问题,机械的12000W也不会烧毁。
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm?及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm?导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm?及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm?及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm?铜线的载流量,可按25mm?铝线计算。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
hp8921a-hp8921a综合测试仪 -hp8921A
hp8921a-hp8921a综合测试仪 -hp8921A  东莞鹏庆电子科技有限公司  联系电话:陈灵18002967282/ 15812893352(同微) 地址:东莞市塘厦镇花园中心A座 Description:The Agilent 83433A transmitter provides the optical interface necessary to allow bit error ratio testing of 10 Gb/s optical receivers used in 10 Gb/s SONET/SDH and IP optical networks. The 83433A may be combined with the 83434A Receiver (not included) to create a complete optical link for system or fiber testing. The digital data input connector is APC-3.5 male, the low-frequency modulation input connector is BNC female, the internal laser output and optical modulator input connectors are FC/PC. The modulated optical output connector is Diamond HMS-10/HP. Features TUNABLE LASER MODULE FOR USE IN 8164A. STRAIGHT CONTACT OUTPUT 1460-1580NM, 6 DBM MAX OUTPUT POWER, /- 2 PPM LINEARITY REQUIRES 81000XX CONNECTOR Options:106 - Replaces clock recovery at SDH/SONET STM-64/OC-192 with FEC 10.664228 GHz011 - Diamond (HMS-10) connector013 - DIN connector014 - ST connector017 - SC connector
