土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 薄如纸、可弯曲、可透光、造型百变的神奇石材……
发布于:2022-05-24 16:25:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今天,给大家介绍一个石材的新品类,其 薄如纸、可弯曲、可透光、造型百变 ,它就是—— 超薄石材 。
该品类石材区别于传统石材,不给人厚重、粗犷的刻板印象,取而代之的则是轻盈、柔软,但同时又保留了石材不可替代的自然纹理。在经过技术加工后,如今已经能够灵活地运用到各种装修建筑中。
融创·九天一城实景图   ? 河狸景观拍摄
- 01 -
什么是超薄石材
Meaning
超薄石材属于一种新型建材产品,利用自然界中的板岩和砂岩等具有天然的分层性的石材,通过现代的纳米技术将其分层剥离出来,厚度一般只有 1-2mm 。
由于它是100%天然板岩面层,所以完全保留了自然石材的纹路和肌理,是大自然的鬼斧神工与当代科技的结晶,其所具有的天然质感是仿石材料所无法比拟的。
超薄石材按照其功能特性可分为3种: 常规超薄石材、透光超薄石材和超薄石材壁纸 ,这3者之间最大的区别在于背衬材料的不同。
示意图
- 02 -
材料特性
Performance
1、表面为天然石材,自然纹理,不可复制。
利用岩石的分层性,通过纳米技术从天然岩石是分层剥离出来,完全保留了石材的天然纹路和肌理,每个肌理纹路都是独一无二的。
2、超薄,超轻。
纳米分层技术可以将石材分离成只有0.5mm,超薄石材最薄可以做到1-2mm,每平方米的重量达到1.5kg左右, 透光系列重量约1.5~2kg/㎡,石材壁纸系列重量约0.6~0.9kg/㎡。
3、韧性强,可复合在不同的材料上。
抗弯、抗折、抗剪切强度明显得到提高,运输、安装、使用过程中的破损率也大大降低。
4、可做透光,且防火、防水、耐磨、耐腐蚀。
5、环保:天然石材,无辐射,无重金属。
6、便于施工,安装方便。
重量的减轻,不仅使安装方式变得也更加安全(背部可锁螺丝),而且运输安装上能节省成本。
示意图
- 03 -
产品施工工艺
Technic
超薄石材的施工比较简单,主要采用 挂贴 的施工方法,是一种采用粘贴与挂件相辅结合的工艺,选用专用石材粘接剂,同时利用耐腐蚀的标准挂件支撑,施工后饰面层与墙体结为一体。
施工流程为: 丈量→裁切→修边→涂胶→施工→调整→完工 。
示意图
以下简单看一下步骤:
1、木基材: 使用万能胶,产品背后与木基材上都需要上胶,等候胶干不黏手时才能贴合。 ( 贴合厚需用木块与铁锤把空气敲出 )
2、水泥墙: 使用结构胶,产品背后与水泥墙都要上胶,特别是产品背后四周的地方。
3、(透光系列所需)玻璃或亚克力基层: 使用水晶胶均匀涂抹。
4、做圆弧或者圆柱: 先打木基材,用万能胶贴合,贴合完毕使用蚊钉再边角做加固。
5、留沟缝、打圭胶、沟缝用金属条: 沟缝处理需先做好后进行产品的贴合,避免溢胶到产品上,因为天然石材上面有毛细孔,一旦溢胶到石材表面,会很难清理。
6、面层漆料用法: 等产品贴合完毕,使用毛刷或者海绵皆可 将漆均匀涂抹在产品表面 。 ( 漆未干前是乳白色,干了之后会变成透明的产品,上漆后的颜色会比未上漆前深,请先小面积测试,确认是想要的效果再进行大平面的施作 )
示意图
注意事项和安全性:
由于石材的底材和天然二氧化硅的玻璃纤维成分, 因此在切割和打磨时必须采取预防措施,建议始终使用适当的手套,护目镜或安全眼镜以及防尘口罩。
施工条件:
1、墙体是否平整,可肉眼或水平靠尺观察
2、作业面必须牢靠,贴材的耐用性才有保障
3、作业面必须干净,提高粘贴牢固度和耐久性
4、施工温度一般要达到10摄氏度以上,若板材太硬,可加热使其变软
- 04 -
应用案例
Application case
1、示范区应用
实景图
西安红星天铂朝向城市的立面打开了一个窄长的画框,徐徐展开,画中一面是城市的烟火气,另一面则是书院的书卷气。
实景图
灰色调的石皮材料作为西安红星天铂入口空间的主色调,弧形墙装饰现代简约的分隔条,两者搭配出内敛、独特的气质。
左:石皮样品及交接面细节讨论
 右上:石皮肌理细节 | 右下:石皮铺贴效果实景
该项目运用了 大量的超薄石材,解决了 连续变换曲面墙体饰面难题 ,还原了山谷里面天然石材的质感与自然,以流动墙体作为视觉形成山谷方案,其山峦般的形构与大自然交融。
固安柏悦府的售楼处室内墙面大面积使用 D·BLACK超薄柔性石材 ,天然的斜纹纹理达到了一种视觉上的平衡,犹如“幕帘”。
实景图
实景图
沙盘区空间呈现着高雅宏大的气势,天花板采用超薄石材TAN,弱化建筑边界,将时光定格,与空间对话,以雅致灰调承载“ 纯粹、轻盈 ”的空间美感,体验褪去浮华,“ 人然合一 ”的本真感观。
实景图
旋转梯宛如“ 龙挂 ”一般由地面延伸至上层,运用超薄柔性石材铺设,它轻薄、天然纹理让每一处空间都有微妙的变化,可弯曲的特性加之“内探”的弧面构成手法,打破柔和建筑的固有结构形态,呈现“ 叠石理水 ”般的惬意。
奥园韶关明月江山的室外 景观园林运用了大量的超薄石材, 原有的天然纹理 衬托出室外景观的自然人文景观,异形墙面可直接裁切施工 ,大大提升施工效率。
实景图  ? 镜建筑景观摄影
实景图  ? 镜建筑景观摄影
实景图  ? 镜建筑景观摄影
在“万科 中舆路一号oriental one”示范区中,运用了 另一种超薄石材——透光超薄石材 ,石材的拼贴营造出精致的景观效果。
实景图  ?摄影:河狸景观摄影
实景图  ?摄影:河狸景观摄影
2、公建项目应 用
苹果金沙城中心店是澳门繁华都市里的一片绿洲,给城市居民带来一种平静、亲和、科技、娱乐和艺术的氛围。
实景图  ?Nigel Young, Foster + Partners
该体验店设计由苹果公司主持设计师Jonathan Ive先生率领的设计团队,和零售店及网络商店副总裁Angela Ahrend先生,以及设计师事务所Foster + Partners合作打造。
一向以简约设计著称的苹果门店设计便使用了超薄石材, 超薄石材附着于苹果标志性的厚达五层的大玻璃表面,营造出一种光线穿透坚固石墙的错觉,提升了建筑的通透感。
上海佘山世茂深坑洲际酒店被誉为“世界十大奇迹建筑”之一的神奇酒店,昵称“深坑酒店”。
实景图   ? CCD香港郑中设计事务所
酒店大堂深得 “矿意美学” 设计精髓,将原生粗犷的岩石崖壁与缥缈雅致的山水自然相结合,打造出酒店专属的意境文化。
实景图   ? CCD香港郑中设计事务所
立面上隐约重现矿坑岩层的自然风貌,是设计师根 据地表板块变动,岩浆漫过岩石形成的横向与竖向自然变化所启发而来的设计。
凹凸起伏的肌理,错峰层迭,重现岩壁自然的转折,使用超薄柔性石材,让室内的视效与深坑内部的岩石融为一体。
实景图   ? CCD香港郑中设计事务所
炭火烤肉店整体空间采用超薄石材来铺贴,最天然原始的纹理烘 托出溶洞感觉的用餐环境,让人置身其中。
实景图
实景图
当然,超薄石材还可以运用在 橱柜定制、桌面、门板、手工艺品、挂画、壁炉、手机壳 等等方面,用途可谓极其广泛。
结语:
总的来说,超薄石材是一款可圈可点,运用范围广且高性价比的新型装饰材料。
它作为人们对石材的追求而衍生的建筑材料,为设计与大自然的碰撞提供了更多的可能性,在工业化气息厚重的当下,如何用原始的建筑材料做更贴近自然的设计,同时最大限度的节约资源,或许是最应该寻找的那个方向。
  • wdx017
    wdx017 沙发
    感谢分享!
    2022-05-24 17:05:24
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式施工质量标准化手册,88页PPT可下载!
来源:百度文库
