土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 防腐自吸泵使用时需要注意什么?
防腐自吸泵使用时需要注意什么?
发布于:2022-05-24 16:07:24 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
防腐自吸泵相信大家都听说过,在各行业中使用率也是十分高的一款水泵,使用时不知道大家有没有经常性的会遇到一些常见的问题,当然,上面所说的问题并不是水泵本身的质量问题,而是我们在使用期间因为工作者的操作不当又或者技术问题、遗漏的检查问题等等。所以下面想和大家探讨一下在使用时需要注意的点。
防腐自吸泵使用时需要注意什么?
一、首先要进行检查防腐自吸泵上各处螺栓是否有松动,其电源线及插头是否都完好,电机绝缘电阻应大于2兆欧。
二、为确保不会发生触电事故,必须要安装漏电断电路器或者是触电保安器等相应的保安措施等。
三、防腐自吸泵在工作时候电压使用范围须在额定电压的+5%,-12%这间,否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远,电源输送线应适当加粗,否则会使用电压下降而无法运行。
四、合上电源开关,使泵空转2分钟左右,查看启动以及运转都是否正常,其转向是否都正确。
五、固定好泵体,然后用钢管或橡皮管(不得过软,以免吸扁),连接进水口和底阀,底阀放置必须垂直于水平面,离水底30Cm以上,以免吸上泥沙。
六、水泵在使用时,电机应保持干燥,注意水位下降状况,底阀不能露出水面外。当气温低于4○C时。应做好防冻工作,以免冻裂泵体。
七、若你的防腐自吸泵有一段时间不用,应排净泵内积水(自吸泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水),将主要部件擦洗干净,涂上防锈油,置于通风干燥处备用。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习水泵知识具有很好的帮助,谢谢楼主分享
    2024-04-13 07:24:13
  • wan林
    wan林 板凳
    没用过
    2022-05-24 17:22:24
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
耐腐蚀泵的注意事项有哪些?
一,耐腐蚀泵启动:1、泵在起动前应打开进水闸阀和泵排气阀塞,关闭出口闸阀。泵腔内灌满水,使泵能够正常启动:2、点动电机,从电机端看,检查转向是否符合箭头所示方向。二、耐腐蚀泵的运行:1、泵起动后逐渐打开出口闸阀,调整至所需工况点;2、泵在运行过程中,运行工况点流量易不大于性能参表中所给的大流量点的流量为宜,同时电机运行时电流不得超出额定电流;3、停机顺序:关闭出口管路上的闸阀—电机—压力表。三、耐腐蚀泵的维护:
