土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 输电线路在线监测解决方案
输电线路在线监测解决方案
发布于:2022-05-24 16:03:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于特高压输电线路纵横延伸几十甚至几百千米,处在不同的环境中。因此高压输电线路受所处地理环境和气候影响很大,每年电网停电事故主要由线路事故引起。
 传统输电线路检查主要依靠运行维护人员周期性巡视,虽能发现设备隐患,但由于本身的局限性缺乏对特殊环境和气候的检测,在巡视周期真空期也不能及时掌握线路走廊外力变化,极易在下一个巡视未到之前,由于缺乏监测发生线路事故。因此,特高压输电线路在线监测系统应用而生。
  二、方案介绍
  输电线在线监测系统将无线传感器技术与无线高速传输技术有机融合,通过OM302系列DTU将输电线路各种数据及视频信息无损透传至数据中心,实现输电线路的远程遥测、远程维护、微气象、杆塔倾斜、防盗报警、覆冰等线路情况实时监测,大幅提升特高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。输电线监测系统主要由前端采集层、网络传输层、监控中心三部分组成。
  采集层
  采集前端是各种传感器采集设备,采用太阳能板供电,通过预先设定的程序定时对周围的各种数据,比如温度、湿度、风向等进行分析收集,可以不间断对周围环境进行实时监测。
  传输层
  前台系统对各种传感器、探测器所收集数据进行处理后,通过东用科技工业级DTU采用4G无线网络高速透传至监控中心,同时支持多种传输协议。
  监控中心
  中心监控系统对数据进行各种分析,做出相关操控,如发出告警信息。各种在线监测数据、温度、电压等信息能直观显示在屏幕上,使监控人员能及时监视输电线路运行情况,准确判断设备状态和现场情况,指挥车辆和专业人员处理各种输电线路的
 采用OM302工业无线数据终端将现场读取到的数据回传电力局主站,并且对某些关键数据支持短信实时查询/短信告警,既满足后台7*24的监控需求,又方便运维班组人员手机短信查看。
  OM302工业无线数据终端采用全工业级芯片设计,支持 5~35VDC宽压供电,超低功耗
  高工业等级设计,以高度的稳定性历经多年市场考验,适合各种复杂的应用环境。
  4G通信具备高可靠多级链路检测与自恢复功能,保障防疫现场设备与监控中心之间稳定的通信。
  支持山竹云平台,对现场设备集中统一管理,远程配置、维护、升级,大大提高了网络层设备的运维效率。内嵌看门狗技术,故障自愈。
  • 光子哥
    光子哥 沙发
    多谢楼主分享
    2022-05-29 12:45:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-25 07:37:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导轨式升降平台使用安全须知
导轨式升降平台是用于高空作业的升降设备,可跨越障碍进行高空作业,平台升降到任何位置时,均可边行走边作业,结构紧凑,转向灵活,导轨式升降机的运用很灵活。其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置,可操作工作平台复位,方便的运输方式,可被牵引到任何地方。 除电气专业人员外,任何人不得随意拆装电器,以防触电或误接。导轨式升降平台工作时,应防止手、足和衣服受到挤压。升降平台升起后,如须停留一段时间,或需要进入工作台下面检修时,必须用撑杆将升降平台支住,以防止工作台突然落下伤人。
