土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MTL5541S
MTL5541S
发布于:2022-05-24 15:53:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
浪涌保护器MTL安全栅MTL5546Y
英国MTL电流隔离安全栅MTL5541A
英国MTL隔离式安全栅MTL5541S
上海冠宁科技发展有限公司主营品牌,P F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊顿),BALLUFF(巴鲁夫),TURCK(图尔克)
英国MTL隔离式安全栅MTL5541S 产品信息
英国MTL隔离式安全栅MTL5541S
英国MTL隔离式安全栅MTL5541S
英国MTL安全栅-MTL5541S安全栅
   MTL5541S安全栅用于连接危险区单独供电的4/20mA HART变送器,同时允许在4/20mA回路中的HART信号通讯。另外MTL5541S安全栅安全侧可以作为无源信号输出。
   MTL5500系列在应用层面是产品,而且操作简单。采用技术生产制造,并得到很好的验证。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL为达到所要求的分离和隔离电路在技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。
MTL齐纳式安全栅介质材质
应用说明:
MTL7700范围屏障保护位于所有正常情况下的设备易爆环境,包括空气混合物,粉尘和纤维。
涵盖的应用包括对设备的保护并入未经认证的设备( 39;简单设备’) ,如热电偶,开关和电阻式传感器,
或单独认证的"储能”( 或39;电压”)设备,包括交流传感器,变送器和电流-气动(I/P )转换器。推荐的具体选项以下几页将
简要讨论应用程序。
2线制变送器, 4/ 20mA,传统和智能建议使用“常规”和“智能”屏障
4/ 20mA变送器(由26V稳压电源供电)是MTL7787 。
这提供了高达12.9V ( MTL7787P 14.6V )在Vwkg和20mA
对于发射器及其线路,以及典型2500负载的5V。
此应用程序和此屏障适用于可选电力公交设施。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
江苏居配最新计量箱标准,转换开关节点图
江苏居配最新计量箱标准,转换开关节点图
