Permeable pavement
透水铺装
透水铺装
ATR
会呼吸的铺装
透水铺装是城市节约水资源,改善环境的重要措施,也是绿色建筑节水的发展方向之一。
透水地面可以大量收集雨水、吸收地面扬尘,夏天比常规路面更凉爽,有效补充小区地下水及缓解了城市热导效应。实现小区雨天无路面积水,还能对雨水起到净化作用,下渗的雨水通过透水性铺装及下部透水垫层的过滤作用得到净化,使得下渗的雨水得到净化。
透水性铺装材料主要由以下几种:透水混凝土,透水性多孔沥青,透水砖 和石子路等园林铺装。
透水铺装形式?
(1)用透水性地砖或透水性混凝土,透水性沥青进行铺装,铺装材料本身即具有良好的透水效果,兼具景观性和生态性。
(2)用植草格或孔形混凝土砖进行铺装,材料本身不具透水性,制作成品的样式为孔洞形,一般都能达到 40%以上的孔洞率,可进行植草。
(3)用实心砖或石块铺装,砖或石块之间留出一定空隙,空隙中为自然泥。
(4)用细碎石或细鹅卵石,地面仅由大小均匀的石子散落铺成,地面透水性好,不长草。
(5)用孔型砖加碎石来铺路,即在带孔的地砖中撒入小卵石或碎石来铺地面,地面热反射大大低于全硬化地面。
常用的透水路面材料
· 透水混凝土
透水混凝土是多孔、轻质、无细骨料的混凝土,由水泥、特殊添加剂、骨料、水用特殊配比混合而成。比其它地面铺装材料更为优良、生态、环保,属于全透水类型,特点就是:透水性、保水性、透气性。
透水混凝土作为环境负荷减少型混凝土,除却透水效果良好、雨水收集充足等功能外,兼具吸声降噪、抗洪涝灾害、缓解城市“热岛效应”等作用。透水路面结构形式从上而下依次为素土夯实、级配碎石、60~120mm透水混凝土,具体如下:
透水混凝土施工:主要包括摊铺、成型、表面处理、接缝处理等。
1)摊铺:机械或人工方式均可;
2)成型:可采用平板振动器、振动整平辊、手动推拉辊、振动整平梁等进行施工;
3)表面处理:主要是为提高表面观感,对已成型的透水混凝土表面进行修整或清洗;
4)透水混凝土路面接缝的设置与普通混凝土基本相同,缩缝等距布设,间距不宜超过 6m 。
施工后采用覆盖进行保护,洒水保湿养护至少需要7天,养护期间防止混凝土表面空隙被泥沙污染。
·透水沥青
透水沥青路面是“排水降噪路面”,是一种新型路面结构,属于半透水类型,道路结构形式与普通沥青路面相同。
原料中混入特制改良性沥青、消石灰、纤维,能有效降低高速行驶的车辆与路面摩擦引起的爆破声。透水性沥青路面只是在表面层采用透水沥青,底层依旧是普通沥青。具体结构可参见下图:
透水沥青路面让路面积水、反光问题不再发生,雨天机动车打滑的现象也大幅度减少,大幅度提高雨天行车的安全性。此外,其大空隙表面结构让路面温度比一般路面温度更低,还能改善城市热岛效应。这样就要求底面层施工时一定要控制好道路的横坡,否则沥青路面会有层间水长期存在,加快道路的破损。
·透水砖
起源于荷兰,是荷兰人在围海造城过程中,为了使地面不再下沉,而制造的一种小型路面砖,并使砖与砖之间预留2mm缝隙,又称荷兰砖。
特点是不积水、排水快、抗压性强。适用于对路基承载能力要求不高的人行道、步行街、休闲广场、非机动车道、居住区道路及停车场等。
从材料和生产工艺角度考虑,主要有两种类型:
1)陶瓷透水砖:以固体工业废料、生活垃圾、建筑垃圾为原料,通过粉碎、高温烧制制成。
特点:高透水性;主要原料是工业废料,因此减轻对环境的污染;装饰效果非常好;由于其使用的工业废料都要经过高温煅烧,烧制过程中除燃料本身排放气体外,很少产生有害气体,减轻废气污染;孔隙率高,吸音防噪效果好。
2)非陶瓷透水砖:以无机非金属材料为主要材料,利用有机或无机粘结剂,通过成形、固化制成,但是无须煅烧。
透水砖的路面结构可参见下图:
·更多透水场地施工图▼
透水铺装的类型与性能比较
目前常用的透水材料主要有透水砖类、透水混凝土、透水沥青、碎石地面、糠粮砂等,这些材料的都具有一定的透水性,但性能各不相同,以下是我们研究常用透水铺装材料性能的比较:
铺装材料组合模式
主要有两大类,一类为单一透水模式和组合铺装模式。
·单一铺装模式
·组合铺装模式
铺装边界空间处理
边界空间指人行通道与绿地或设施的交接空间,边界空间的处理可以增强铺装场地应对雨水的能力,弥补透水铺装渗透能力的不足。边界空间的处理方式主要有三种:
·卵石缓冲带边界
卵石缓冲带不但为雨水进入绿地提供过滤缓冲效果,而且使道路更加美观。
·渗透雨水沟边界
渗透雨水沟可以对铺装面多余的雨水进行收集下渗
·雨水花池边界
雨水花池是将人行空间中的绿地,树池,花坛等休憩性空间做成雨水花池的形式,形成一个个生态绿岛,起到了空间与效果生态“集约”的效果。
铺装边界空间处理图▼
透水铺装在庭院的应用
选择合适的透水铺装,不仅可以美化庭院,还可以保持水土平衡,让庭院看上去更有活力。
植草▼
铺装之间,留有一定宽度的缝隙,再于其间种植草坪,具有渗透性的同时,也为庭院增加了一抹绿色。
应用沙、砾石▼
填充沙砾,这样既能保持水土,又能达到较好的视觉效果,还不需要过多的精力去维护。
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
工业厂房变身文化中心 - 梅桑塔玻璃厂改造?Iwan Baan 起伏的现浇混凝土表面将建筑连接在一起,暗示着玻璃的生产过程。这一表面作为屋顶、天花和墙壁,将建筑底层连接成公共广场。而表面的上下方,则引入了包括办公室、车间、咖啡厅和餐厅在内的新功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
