土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架制造厂家总结施工时的注意事项及原材料的防水措施
发布于:2022-05-24 15:31:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做为一种新式的建筑物方式,电力网基本建设对施工期内的指数和总体质量有很高的规定。在网架制造厂家施工期内,对电焊焊接规定,杆连接头规定和其它领域也是有严苛的规定。在搭建网格时要留意一些事宜,以保证所有工程项目的特性优点。
1.要留意网格构造中采用的杆的精密度规定,并减少规格偏差。一般的钢架结构施工施工验收规范容许将误差操纵在有效的范畴内。假如超过此范畴,将危害一些新项目。假如不正确很大,将同时影响到全部组装的质量。要是没有组装杆,好寻找缘故并及早处理。
  2.要留意电力网电焊焊接的关键点,以保证电焊焊接工作人员的技术标准。一般应用的焊材应保证总体质量规定。与此同时,解决网格的焊球或空心球的质量开展质量查验。认证结论以防止直角对电力网项目的危害。
  3.电力网工程项目应留意施工,施工工作人员带防护帽,实际操作员工应严苛按规章制度实际操作,防止出现事故产生的伤亡事故。
  4.要留意施工当场物件的放置,留意施工废弃物的梳理,保证工程项目施工现场的清理,防止出现安全事故。
  网架工程建筑如何做到防水的实际效果
  1.施工对策,目前电力网施工中采用的防水原材料不理想化,应用周期短。因而,网格构造应首先了解钢架结构防水构造的各类对策,防水原材料应尽量避免。
  2.房屋建筑挑选,为保证网格施工的防水实际效果,尽可能选用单顶房脊方式,这主要是为了更好地绕开房屋建筑中的水渠,而侧沟也尽可能应用外沟。提示大伙儿,在选用原料时,大家还依据排水管坡度和倾斜度来作出有效的挑选。
  3.排水管道机构,各地域的降水强度不一样,因而在设计方案排水管道机构时,必须充足参照一些降雨材料,科学安排排水管道点。
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    排水管道考虑当地雨水量设计,各地域的降水强度不一样,参照一些降雨材料,科学安排排水管道布置和管道数量、直径大小等。
    2022-05-25 11:16:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架安装前需要准备的内容
钢结构网架的制作、拼装和安裝的每一个生产流程均应苛刻进行检查工程验收。凡未经检查工程验收,不能进行下一生产流程的建筑施工;安装开展后尽量进行竣工检查工程验收。每道加工工艺全过程的检查工程验收均应作出记录,并聚集完备存档网架安装后应准确测量球形网架的挠度值,并作出挠度值趋势图,测点应选择依据网架加工选择点的两向或三向(如三向球形网架及三角锥球形网架等)的下弦节点处,当中小跨度时,可准确测量每向跨度的三个四等营业网点处的挠度值;当大跨度时,可准确测量每向跨度的各节点或各间隔节点处的挠度值。
