微机消谐装置是专用于消除铁磁谐振的智能化装置,能自动监测并消除多种频率的谐振过电压,在水电厂应用广泛。在PT开口三角形处装设一台微机消谐装置,用于实时监测谐振电压并在线消除铁磁谐振。当发生系统故障而产生PT铁磁谐振时,谐振过电压可能
持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的一次电流大,易使PT过热而熔断高压一次保险。微机消谐装置在安装时无需整定和调试,开机自检后自动进入运行状态,设备维护量低,数据采集,运算逻辑判断,控制输出等速度快,精度高,抗干扰,自检及自恢复能力强。
综合国内各种先进技术,多年的现场运行经验,性能稳定,安全可靠。采用宽温液晶显示器,中文菜单,操作简单,显示信息直观,调试容易。机箱采用铝镁合金材质,美观大方,抗干扰强。实时显示PT开口三角电压4种频率(3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz)的电压分量。可以判别过电压
铁磁谐振以及单相接地,并对铁磁谐振迅速消除,对各种故障均可给出警告信号并显示、和保存有关信息。有记忆功能,可存储20次最近发生的故障信息,掉电后不丢失。采用大功率,无触点消谐元件,启动迅速,调试和维护简单、方便,适用于各种电压等级的PT,可配置通信接口把各种故障信息传送至控制中心,适用于无人值守变电站
电源部分:电源正常时指示灯亮,否则,应检查是否给电或保险烧坏。装置上电后自检显示相关信息后即进入运行状态,显示当前的时间。当系统出现单相接地故障,谐振故障时,过压信号,液晶显示屏显示故障状态,故障电压等信号,报警声响,同时外部输出信号,供系统做相应的处理。
调试按键部分:复位按键是当装置工作出现异常时,请用复位键使装置重新开始工作。取消键:当系统出现谐振故障以后,屏幕将出现如下提示:此时按确定键可查看最新故障信息,继续按时共可看到20次的谐振故障信息。显示形式与发生谐振时相同。确定键可以调整年、月、日、星期和时钟时,可按确定键,当需要调整的数据闪动时,再按
↑键或↓键即可。调好后请继续按确定键使所有数据不在闪动为止,这样便完成了一次校对过程。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
