首先,我们总结一下制图7步:
01、分析图纸
剖面图首先要进行分析,分析已知条件和图纸,方便进行体块的拆解,接下来才能开始进入绘制阶段。
02、定位
绘制从定位开始,所有绘制出来的图样,都需要对它们进行定位定样,所以我们需要去寻找一个基座。
03、画轮廓
接下来我们需要绘制一个轮廓,大框架,针对的是结构的梁板柱的基本轮廓
04、建筑构配件
下面我们需要补充建筑构配件,一方面的剖切到建筑的内容,另一方面是我们剖切方向上看到的内容,都需要进行补充绘制。
05、标注索引
这些完成之后,随之而来的是标注索引定位,涉及到标高,标注,尺寸标注,图名,详图索引,文字标注等。
06、完善图纸
图号、图名和目录,图框也要选择合适的比例。
07、图纸自审
最后就是要进行自检,需要考虑图纸的设计是否合理,是否完整清晰,对应其他图纸来说,信息是否相同,尤其需要关注,轴号是否对应,图号和目录是否对应,包括图面上对应的标高,尺寸是否一致,都需要进行详细的自检。
下面,我们展开来讲:
1、首先,我们从方案手上拿到的图纸里面,会有立面、平面、也又简单的剖面图;在你绘制剖面时,是与立面以及平面是相互调整和完善的过程, 第一步,我们需要分析下,所剖切的位置具体特征是什么?
依据图示案例,首先你需要解决的是,室内外空间和竖向交通之间的关系,以及转折剖处,室内空间和阳台内外的关系;出入口和立面对应有一个线脚的处理和门头的设计;这些都是我们绘制剖面图的依据,有些地方是可以直接引用的。封闭阳台的上的线脚处理,以及坡屋面到檐口都是需要认真考虑的,这些同时也是墙身大样的设计基础。
2、分析后图纸
我们需要对剖面图进行基础的定位依据:
1.这个时候我们需要把横向的轴号、轴线表示出来
2.以及主要关键点的控制线表示出来进行定位,包括:竖向楼层线、楼层名楼层标高、室内外高差、楼层高度、建筑总高度,这样也可以对整个剖面有一个大体的范围。
3、接下来就需要把我们剖切到的轮廓画出来 ,主要包括:
1.结构体系:梁板柱
2.外墙围护结构
3.分隔墙
我们在这个阶段就需要和结构反馈,大样的合理性:包括檐沟、屋脊、梁、女儿墙的做法.
4、之后,我们需要将剖切到的建筑构配件逐项的绘制出来
1、竖向交通:主要考虑交通的合理性和净高的控制,需要依据平面来进行调整
2、阳台:要注意阳台高差和栏杆高度,结合立面造型需要逐项处理
3、门窗:门窗的高度和位置,需要和平面一一对应上
4、雨披:需要对尺寸和标高进行定位定量的标注,通过剖面的表达,我们可以确定梁的做法,然后和结构专业进行配合。
5、门厅:室内外的过度空间及门厅内部的通行空间
6、立面线脚:与主体结构的结合
7、立面看线:剖切方向能够看到的建筑部分,需要逐项的补充在剖面图上
5、随着建筑构配件的表达,我们需要对其中的特殊做法进行标注索引, 比如说门头做法,檐沟做法,详见哪一张图纸的哪一幅大样,剖面图纸上,由哪部分内容是不清楚的,我们就需要单独表示出来,这个也是我们施工图的基本原则:表达清晰到位,没有缺项漏项。
6、所有的都完成之后,是一个完善图纸的过程, 我们需要让整个图纸是完整的,包括图号内容和平面图之上的详建施图纸是否一样;图号、图名和目录上的对应关系是否准确;当然我们不要忽略的是,图框也要选择合适的比例。
7、最后,我们要对图纸进行一下自检:
1、首先是图纸完整度,其中包含上一步的全部内容
2、其次是建筑构配件与平面、立面的定位和标注是否一致
3、最后是图名、图框、目录是否一致
我们通过刚才讲所讲的7步法,在设计的过程中可以按照这个流程完整的绘制下来,可以做到心中有数,更好的控制我们的工作进度。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型技巧空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
