土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学镍过滤机产品知识详解!
化学镍过滤机产品知识详解!
发布于:2022-05-24 11:55:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤机是利用多孔性过滤机实现固液分离的设备。化学镍过滤机可应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。化学镍过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、密闭工作、是适用性强的多用途过滤设备,那么如何选择化学过滤机呢?
影响化学镍过滤机选型的因素:
影响化学镍过滤机选型的因素有物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性、单位时间处理量、滤饼含湿率、滤液中的固体含量、滤饼的洗涤程度等。
化学镍过滤机的优势:
1、机械排渣;
2、不锈钢滤板;
3、占地面积小;
4、密闭性好,节能环保;
化学镍过滤机的使用条件:
1、渣含量 <百分之5;如果在百分之10-20之间建议使用大一点的型号;<>
2、液体的流动性∶粘度<80 ;
3、工作环境:一是温度,一般在80-150℃左右合适(主要是看液体的流动性)。二是腐蚀性,酸碱腐蚀要求材质高一些滤板采用316不锈钢;溶剂油腐蚀对其密封件的材质要求要高一些;
4、渣的性质主要是比重与颗粒的大小,来选择滤板的精度。
电镀过滤机在过滤时,因电镀液含有微量有机物,易污染药液,习惯上须使用粉状活性碳粉将药水内的有机物吸收,保持药水的清洁。如有需要,欢迎咨询美宝环保。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    谢谢楼主分享好内容
    2022-05-24 18:14:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工程设计常用规范
环保工程设计常用规范供设计师参考!
