地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢?
在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。
当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。
1.支架的动态旋转。
在各种钢结构的使用中,高度控制对不同循环空气运行的影响越来越大。地震支座的采购,改善了不同射流旋转工艺产品的强力支撑框架,改善了降低不同钢材动态磨损的工艺。
2.减少压力摩擦。
在使用振动时,抗震支座可以避免水位高度膨胀现象,且不同钢支座使用的现象较多,振动或振动功率较大,难以操作。
3.增加成品的功率以节省安装功率。
在动态使用不同的移动方位角设计时,可以提高地板的阻力,并使机动性更加严重。本实用新型可以减小排气在运动部件中的倾斜位置,增加排气管转动控制的坚实基础。
了解更多知识点击:http://www.jsqdxcl.com/
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
墙体保温复合技术——SIP板式结构住宅体系图解本文分享的是一种叫做 SIP板式结构住宅体系 的技术,也是 装配式住宅技术 的一种,但是它更突出的是 墙体保温复合技术 。 首先认识一下建造这种住宅的关键材料: SIP板 。 SIP 板,英文名字Structural Insulated Panels,简称SIP,是由2层OSB(欧松板)等为面板和1层保温芯板叠合而成的复合板材,外层面板主要承受弯曲变形引起的正应力;中间芯材为夹层结构提供足够的截面惯性矩,主要承受剪应力.面板和芯材之间是胶接层,采用环氧树脂将两者粘接在一起,工作时主要承受剪应力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳抗震支架设计主要依据两个规范:
第一,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010:要求附属于建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系统、通信系统、公用天线等与建筑结构的连接构件和部件的抗震措施,应根据设防烈度、建筑使用功能、房屋高度、结构类型和变形特征、附属设备所处的位置和运转要求等经综合分析后确定。建筑附属机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生障碍等二次灾害的部位;对于有隔振装置的设备,应注意其强烈振动对连接件的影响,并防止设备和建筑结构发生谐振现象。建筑附属机电设备的支架应具有足够的刚度和强度;其与建筑结构应有可靠的连接和锚固,应使设备在遭遇设防烈度地震影响后能迅速恢复运转。建筑附属机电设备的基座或连接件应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中,用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。建筑内的高位水箱应与所在的结构构件可靠连接;且应计及水箱及所含水重对建筑结构产生的地震作用效应。
第二,管线抗震支架《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014:抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。需进行抗震设防的内容:
①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;
②DN65以上的生活给水、消防管道系统;
③矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。
8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施。
锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型抗震支吊架。
矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。
防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。
内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支架的设置应符合规定。
在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的间隔设置抗震支撑。
内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
