土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 自流平砂浆施工工艺
自流平砂浆施工工艺
发布于:2022-05-24 11:21:24 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
一. 基层清理及处理
施工前,必须保证施工面干燥、无污渍,并且将施工面上的灰尘、涂料层等都可能影响粘结强度的杂质清理干净。如有裂缝,建议先用修补砂浆修整到位。
二.涂刷界面剂;
涂刷界面剂有两个目的:
1、对基层面进行封闭处理,防止自流平由于过快的流失水分。
2、增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度,防止气泡的产生,改善自流平材料的流动性。涂刷要求:用软刷将稀释后的界面剂均匀的涂刷在基面上涂刷应当均匀、无遗漏。
三.自流平施工;
1、备料,(按材料说明配比)自流平砂浆粉料与水的比例是 1:0.25,即 20KG 砂浆粉料搭配 5 公斤水
一起搅拌。
2、将适量清水置于干净的搅拌桶内,开启电动搅拌器,将自流平粉料徐徐倒入桶内与水混合,持续均匀地搅拌。待桶内自流平浆料形成稠度均匀、无结块的流态浆体后拌料完成。
3、施工,将自流平浆料从距离地面一米处均匀倾倒于施工面上,任其像水一样流平开来,进行自动流平
4、浇筑的自流平材料应达到设计厚度。如果自流平施工厚度设计小于等于 4mm,须使用专用刮板协助流平并使用放气滚筒来回滚动,以释放胶料中所含的空气。
5、在自流平初凝前,须穿钉鞋走入自流平地面迅速用放气辊筒滚轧浇注过的自流平地面以排出搅拌时带入的空气,避免气泡、麻面及条与条之间的接口高差。
四、养护;
施工完毕后应立即封闭现场,10 小时内禁止在施工面上行走。
注意事项:
1:适宜自流平砂浆施工的环境温度为 5℃-35℃之间,避免在雨天、高温、霜冻天气就行施工。
2:自流平地面应连续施工,中间不得停歇;
3:加水搅拌后施工时间为 5-15 分钟为宜,超过后自流平砂浆将逐渐凝固,产生强度而失去流动性。
4:施工时和施工后 48 小时内不可水淋。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
混凝土结构通用规范GB 55008-2021解读
