土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 如何正确编写工程签证、变更内容?
如何正确编写工程签证、变更内容?
发布于:2022-05-24 11:18:24 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
 项目施工过程中,因为种种原因,签证、变更是避免不了的,有时变更后的工作已做完,但却因变更单内容写的模棱两可,导致不能顺利结算,那会真是有苦难言。那施工单位应如何准确编写签证、变更呢?首先了解下变更流程,各项目可能稍有差异,但大意基本是一样的。 ?
变更流程
变更?流程,就是从变更单的编写到最终的一个结算,这么一个大致过程,今天讲的是第一步,变更/签证内容如何准确填写,有几种错误写法,和几种正确编法。
错误写法:
? ? 错误案例
1.为了施工方便,现提出***
2.为了施工进度,现提出***
3.为了降低造价,现提出***
4.为了保证质量,现提出***
5.材料、设备由***型号变更为***型号
6.直接写变更内容
正确写法:
1.应建设单位要求(附建设单位发**工作联系单编号),我单位如何***
2.原设计某地方与规范强条不符,我单位如何***
3.原设计与现场实际不符,***
4.原设计系统存在安全隐患,***
5.原设计存在质量隐患,***
6.原设计与之配合专业图纸存在**问题等
?正确案例
      总结一下,说白点就是如何让建设单位(或监理单位)看了之后很痛快签字,你的目的就达到了。而且尽量写因建设单位原因、或监理单位原因、或设计图纸原因、或政府职能部门发文作为变更内容的开篇,围绕这个点展开,能用画图纸表示的尽量别BB文字,变更内容施工时留存好影像记录便于后期扯皮用。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
建筑机电安装工程细部做法,大家一起学习下
设备管线综合布置 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则: 1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;
