土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 水泵安装质量检查,容易忽视的细节。
水泵安装质量检查,容易忽视的细节。
发布于:2022-05-24 11:13:24 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
??? 水泵单机无负荷试验后,在进行联动负荷试验前,要进行系统整体的质量检查,我们常关注的质量检查点基本有设备本身的安装质量、管道连接质量、阀部件安装质量、电气安装质量、支吊架以及减震安装质量等是否设计图纸、验收规范的要求,往往很少关注水泵吸入口处管道变径(大小头)的安装质量,包括本人也很少注意这个部位,认为这是基本常识,不曾想这个部位最容易出错,今天就聊聊水泵吸水口管道安装正确与错误做法,希望对大家有帮助。
      水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接。
      下图是正确和错误的做法图示,注意细节。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
预作用系统联动控制设计规定
1.  联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第4.2.1条的规定。 4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
