土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水泥取样—材料检测取样小知识
水泥取样—材料检测取样小知识
发布于:2022-05-24 10:45:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水泥取样—材料检测取样小知识01
1、同厂家、同品种、同强度等级、同批号、同出厂日期的水泥,散装每 500t 检验一次,袋装每 200t 检验一次,散装不足500t或袋装不足200t,也需检验一次。
2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日 期逾3个月(快硬水泥逾1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用 。
3、水泥取样按GB/T 12573-2008的规定执行。取样应有代表性,水泥试样应在同一编号不同部位处等量采集, 取样点至少在20点以上,总量至少12kg ,经充分混合均匀后用防潮容器包装。
4、水泥检验项目应包括: 细度、凝结时间、安定性和强度 ,细度宜采用比表面积进行评定,必要时应进行碱含量和氯离子含量的检验。
5、用于混凝土配合比设计试验时,水泥取样重量不宜少于40kg;用于砂浆配合比设计试验时,水泥取样重量不宜少于10kg。配合比试验用水泥可单包取样或送样。
水利工程项目管理
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
钢筋取样—材料检测取样小知识
钢筋取样—材料检测取样小知识03  1、检测项目:重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、冷弯、反向弯曲 2、检测依据: GB/T 1499.1 、GB/T 1499.2、 GB/T 13788 、D/T 5169 3、取样批次: 同批次不大于60 t 检测1组 。 4、取样方法:力学性能试验取样时,
