土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 砂浆拌合物取样—检测小知识
砂浆拌合物取样—检测小知识
发布于:2022-05-24 10:44:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
砂浆拌合物取样—检测小知识06
1、检测项目:抗压强度、抗冻性、抗渗等级、抗拉
2、检测依据:SL 176 、SL 260、 SL 352
3、取样批次: 每个砌筑工作班成型不少于1组,且每个单元不少于1组 。
4、取样方法:水泥砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样,取样量不应少于试验所需量的4倍;当施工过程中进行砂浆试验时,砂浆取样方法应按相应的施工验收规范执行,并宜在现场搅拌点或预拌砂浆卸料点的至少3个不同部位及时取样;对于现场取得的试样,试验前应人工搅拌均匀,且从取样完毕到开始进行各项性能试验,不宜超过 15 min。
5、取样数量:
a)抗压强度、抗冻、抗渗试验三个试件为一组;
b)轴线抗拉强度、极限拉伸值、抗拉弹性模量均以四个为一组。
水利工程项目管理
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
砂石取样—材料检测取样小知识
砂石取样—材料检测取样小知识02  1、连续供应同厂家、同规格的砂、石骨料每 400m3(或600t) 检验一次,不足400m3(或600t)时也需检验一次。 2、砂、石骨料的取样方法按下列规定执行: a) 从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的 砂8份,石16份 ,组成各自一组样品;
