土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这两种制冷压缩机哪个好?一文教你判断!
这两种制冷压缩机哪个好?一文教你判断!
发布于:2022-05-24 10:08:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
首先我们要知道,压缩机可分为单相和变频三相压缩机。单相压缩机测量方法:
单相压缩机有:运行端(R),启动端(S),公共端(C)。其中:RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,否则判定压缩机有问题。
如果是变频三相压缩机,那么它的的接线端子电阻值是相等的。即,测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
另外,我们来看下如何判断压缩机电动机绕组短路、通地、断路。我们用万用表选用R×1档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。
把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。
将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。
⊙版权声明: 文章资料来源于网络, 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机组 VS 风冷热泵机组 VS 冷水机组 VS 溴化锂机组
  看到一篇关于“ 多联机组、风冷热泵机组、冷水机组、溴化锂机组 ”的对比文章, 文章某些观点还是具有明显的倾向性,表格中的内容大家可以选择性的参考。 多联机:一台或数台室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。 风冷热泵 除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,
