土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 材料中的解语花:玻璃
材料中的解语花:玻璃
发布于:2022-05-24 10:07:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    若说景观材料中耐候钢是位外表粗犷内心却有岁月磨砺后点点柔情的沙场老将,不锈钢是清寒月光下站在一叶扁舟中吹着低沉箫声的高冷公子,木材是用自己原始生命力抚慰都市游子浮躁内心的智慧长者,那么,玻璃一定是一朵美丽的解语花,时而晶莹剔透,时而炫彩夺目,时而又韵味悠长,她就静静在那儿,向我们诉说着景观空间的奇妙变化。
『  玻璃的概念  』
    玻璃, 一般是以多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的,其主要成分为二氧化硅和其他氧化物。
    玻璃中最基础的成员是 平板玻 璃, 平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃,按生产方法不同,可分为 普通平板玻璃 和 浮法玻璃 ,它是进一步加工成其他种类玻璃的原片。
『  玻璃的肌理  』
    玻璃的肌理,由不同的肌理工艺加工而来,大致可分为 酸洗、蚀刻、抛光、喷砂、磨砂、压花、 凹蒙 等, 肌理丰富多变难以计数,小编选以下几种与大家共赏。
(1)水波纹:如水纹一般恣意流淌,仿佛外面一直在下雨,给人雾气缭绕的朦胧质感。
▲水波纹玻璃
(2) 长虹纹:简洁的竖直长条纹,将遮挡的物体延伸折射,给人竖向拉长的视觉感受。
▲长虹玻璃
(3) 方格纹:透过方格看世界仿佛被打上了马赛克,世界变成了一个个的像素块。
▲方格花 玻璃
(4)磨砂玻璃 :低调沉稳又大气。
▲磨砂 玻璃
(5)烧杉木纹 : 布满纵横交错的裂缝,像是木头经碳化后出现的断块纹理,因仿 日本传统碳化木头的技法烧杉木而得名。
▲烧杉木纹 玻璃
(6)锤目纹:日本器皿常见纹理,一锤一打间,不尽相同又极尽相似,如荒芜龟裂的土地,如微风拂过的波澜,如世间的行走印记。
▲锤目纹 玻璃
『  玻璃的其他加工工艺分类  』
夹层工艺:夹层工艺是目前景观中运用最多的玻璃工艺之一,夹的品种也较多,如夹PVB(EVA、SGP)夹层、隔音胶片夹层、透明夹层、磨砂夹层、 夹绢(画、布、麻、干花) 、黑白灰及彩色胶片夹层等。
▲无锡金科·集美壹品夹绢 玻璃
▲乐山明星·中央公园夹画 玻璃
图案工艺: 丝网印刷彩釉、陶瓷数码打印、UV打印、贴膜、喷漆、手绘等。
▲龙湖西宸原著打印 玻璃
其他工艺: 激光内雕、镀钛、热熔、热弯、钢化等。
▲万科云逸都荟热熔 玻璃
『  概念  』
玻璃砖是用透明或有色的玻璃溶液倒入模具初步冷固成型再倒入水中冷却进而打磨的一种玻璃制品,它透光性良好, 可以在表面做不同处理,使砖体表面呈现出磨砂、压花等质感。
▲透明 玻璃砖  |  墨黑 玻璃砖
▲茶色玻璃砖 | 蓝色玻璃砖
▲玻璃砖制作中
『 使用场景 』
多数情况下,玻璃砖并不作为饰面材料使用,而是作为结构材料,如建筑墙体、屏风、隔断等类似功能使用。
▲ 淄博中南 · 淄江府
▲中国8号楼
▲ 日本广岛光学玻璃屋
『 分类  』
可分为 玻璃空心砖和玻璃实心砖。
『玻璃空心砖』 是两个有凹槽的玻璃高温压在一起, 内部中空的结构能让砖体隔音保温的性能更好。
▲玻璃空心砖
『 玻璃实心砖』可分为全实心砖和有孔实心砖,这两种都分别又有热熔实心砖和精磨实心砖,热熔实心砖边缘较圆润,整体朦胧感强,精磨实心砖边缘较锐利,整体透明度高。
▲玻璃 有孔热熔实心砖
▲ 精磨玻 璃全实心 砖
『 规格 』
玻璃空心砖: 常规砖190*190*80mm、小砖145*145*80mm、厚砖190*190*95mm、 145*145*95mm、特殊规格砖240*240*80mm、190*90*80mm。
玻璃实心砖:200*100*50、240*50*50。
『 参考价格 』
玻璃实心砖:热熔实心砖12~20元一块,精磨实心砖20~28元一块。
玻璃空心砖:12~16元一块
(此数据为市场部分厂家参数,仅供参考)
『 施工工艺 』
(1)玻璃空心砖施工工艺:
Tips :定位支架是用于控制玻璃砖与砖之间缝隙宽度的,通常有1cm、0.6cm、0.3cm三种,可根据想要的留缝宽度自行选择。
如果想用玻璃砖砌较大的墙体的话,必须在横向和纵向埋入钢筋,连接墙体,再一层一层用砂浆接合。
(2)玻璃全实心砖施工工艺:
玻璃全实心砖可采用专用的玻璃胶来粘接,大面积使用时需要在四周用钢材做框架固定。
(3) 玻璃有孔实心砖施工工艺:
安装时,先在垂直上方加钢筋,然后像串糖葫芦一样一个一个往上串, 每串10c m横向嵌入一个金属棒分摊受力 。铺砌时 可以 上下对齐平铺, 也可以采用 工字铺法。
『 概念 』
亦称槽形玻璃,它是一种断面为U型的玻璃, 它具有采光性好、隔热保温、隔音防噪、机械强度高、防老化、耐光照等特点。其 最大的特点就是不需要额外水平支撑就可以承受自身的重量。
『 使用场景 』
景墙、玻璃幕墙。
▲ 某建筑玻璃幕墙
▲ 宁波玖著里
▲ 融创月湾首府
▲ 金地北辰·阅风华
『 规格 』
『 参考价格 』
170~250元/㎡,做其他处理如钢化等费用相应增加,价格根据购买数量质量和厂家不同有所浮。
(此数据为市场部分厂家参数,仅供参考)
『 安装方式 』
U型玻璃可单层、双层安装, 可以按造型及使用 功 能 分别采取以下八 种常规组合方式。
『 施工工艺 』
(1)将铝型材框料,用不锈钢螺栓或铆钉固定在建筑物上。将U型玻璃内面仔细擦洗干净,再镶入框架。
(2)将起稳定作用的缓冲塑料件,截成相应长度,放入固定的框架内。
(3)当U型玻璃安装至最后一块,洞口的宽度余量不能装入整块玻璃时,可将U型玻璃沿长度方向裁切以满足剩余宽度,但最好之前算好模数,避免裁切。
(4)安装最后三块U型玻璃时,应先将两块玻璃进入边框,再装第三块玻璃封扣。
(5)调整U型玻璃之间的温度伸缩间隙,尤其在年温差较大的地域。
(6)U型玻璃高度不大于5m时,边框垂直度的允许偏差为5mm;
(7)U型玻璃水平宽度大于2m时,横向构件水平度的允许偏差为3mm;U型玻璃高度不大于6m时,构件跨向挠度的允许偏差小于8mm。
(8)清洁玻璃:一面墙体完工后,清洁表面遗留痕迹。
(9)在边框与玻璃间的缝隙中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框接触面不得少于12mm。
(10)在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或硅酮胶密封)。
(11)边框承受的荷载应直接传给建筑物,U型玻璃墙体属非承重墙体不可受力。
(12)安装玻璃时,要将内表面擦拭干净,安装完毕后,再将外表面的污垢擦拭干净。
『 概念  』
又称钢化 夹层玻璃,是夹层玻璃的一种,通常是两层或 两 层以上浮法玻璃进行钢化处理后复合而成。中间膜多为PVB胶片(也有SGP、EVA、PU等),经过加热、高压特殊工艺,将2层或2层以上的玻璃粘合在一起的一种安全玻璃。
钢化夹胶玻璃安全性高,是由于中间层的胶膜坚韧且附着力强,受冲击破损后不易被贯穿,碎片不会脱落,与角膜紧紧地粘合在一起, 与其他玻璃相 比,具有耐震、防盗、防弹、防爆的性能。
『 使用场景  』
玻璃幕墙、玻璃桥、 栏杆等。
『  规格  』
(1) 5+5 一般不超过1.5*2.4米(类型一般是5+0.76PVB+5夹胶玻璃、  5+1.14PVB+5夹胶玻璃) ;
(2) 6+6一般不超过1.8*3.66米(类型一般是6+0.76PVB+6夹胶玻璃、6+1.14PVB+6夹胶玻璃);
(3) 8+8一般不超过2.4米*3.66米(类型一般是8+1.14PVB+8夹胶玻璃、 8+1.52PVB+8夹胶玻璃;
(4) 10+10夹胶玻璃一般不超过2.4米*3.66米( 类型一般是 10+1.52PVB+10夹胶玻璃);
(5) 12+12一般不超过2.4*4.2米(类型一般是12+1.52PVB+12夹胶玻璃、  12+1.90PVB+12夹胶玻璃);
『  参考价格  』
钢化夹胶玻璃价格=玻璃原片价格+钢化加工费+中间胶片费用+机械人工费用, 因玻璃厚度及品质不同,价格相差很大。 如6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃费用在约230元/㎡,比普通夹胶玻璃多了50元左右的钢化费用。
以下为普通夹胶玻璃费用参考:
( 此数据为市场部分厂家参数,仅供参考)
『  注意事项  』
安装前应避免高温曝晒、高湿雨淋等气候环境,施工现场的玻璃要贮存在通风、干燥的地方,遇到天气突变如大雨时施工人员应及时检查现场,防止玻璃包装箱浸水而造成钢化夹层玻璃边部渗水变色。
『 概念  』
彩色夹胶玻璃也叫彩色夹层安全玻璃或炫彩玻璃,与普通彩色玻璃由透明平板玻璃粉碎后用特殊工艺染色不同,它是在两片或多片浮法玻璃(其他如钢化玻璃也可)中间夹以强韧的PVB胶膜,经热压机压合并尽可能排出中间空气,然后放入高压蒸汽机内利用高温高压将残余的少量空气溶入胶膜而成的彩色玻璃。
简单来说,就是把透明的PVB胶膜换成半透明的彩色PVB胶膜,除了PVB胶膜,常用的EVA、PU胶膜也同样可以。
『  使用场景  』
栏杆、廊架、建筑玻璃幕墙等。
『  特点  』
与传统的彩色平板玻璃相比,这种彩色夹胶玻璃具有如下特点:
(1)安全性高:由于中间膜的胶囊坚韧且附着力强,受冲击力后碎片不会脱落。具有耐震、防盗、防弹、防爆功能,具有夹胶玻璃的一切特点。
(2)节能:中间膜层可减低太阳辐射,防止能源流失。
(3)隔音: 能对声音的音波振动产生缓冲作用,从而达到隔音效果。
(4)高颜值:传统的彩色玻璃是在玻璃溶液中加入混合颜料制成彩色玻璃,这种材料玻璃其颜色主要由里边的颜料物质所控制。所以,除了玻璃本身的安全性不高外,色彩选择上相对较少,而且很难实现渐变色彩效果。
『  规格  』
同以上钢化夹胶玻璃规格相近。
『  参考价格  』
彩色夹胶玻璃比普通钢化夹胶玻璃每平方米贵70元左右。
『  概念  』
玻璃石是一种以平板玻璃为基材加工的不规则颗粒状玻璃,它色彩丰富,常见的有浅蓝色、深蓝色、红色、琥珀色等。
『  使用场景  』
石笼墙、树池水池等的覆盖、地面铺装装饰。
『  规格  』
常用的有10~ 30mm、30-50mm、 50~100mm及其他更大一些的规格。
『参考价格 』
价格受颜色及规格影响而不同。其中浅蓝色最便宜,红色最贵。 以50~100mm规格为例,浅蓝色价格约2000元/吨、深蓝色约为3700元/吨、琥珀色约4000元/吨、红色约13000元/吨。 规 格越小价 格越贵,每小一个等级的规格,价格相差约在200元左右。
▲琉璃小品
▲彩色玻璃空中雕塑
▲玻璃瓦片指示性雕塑
▲交互式公共玻璃镜艺术装置
▲玻璃热熔凝固作品
▲玻璃吹制作品
全部回复(6 )
  • 惠州北艺设计
    玻璃一定是一朵美丽的解语花,时而晶莹剔透,时而炫彩夺目,时而又韵味悠长,她就静静在那儿,向我们诉说着景观空间的奇妙变化。谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2022-12-06 14:37:06
  • 战无不胜工程人
    太厉害了!
    2022-06-27 14:18:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
像一张白色飞毯一样卷起的屋顶
