土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿的迷惑的地方
无功补偿的迷惑的地方
发布于:2008-03-25 09:33:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们大家都知道无功功率的减小,能够节约电能,提高电压质量,减小负荷电流。但我们在电力系统中又经常要去进行无功补偿,对于这个无功补偿,我不是很理解,我们的目的是使无功功率减小,为什么要叫做补偿呢?
另外有些地方有说这样说的“系统缺乏无功功率时就会造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。从发电机和高压输电线供给的无功功率,一般满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。”
现在很迷惑,无功补偿到底是减小无功功率,还是增加无功功率呢。
请大家多指点。
全部回复(9 )
  • 首席技术官
    其实也不是用容性去抵消不利的感性
    无功功率对于感性负载来说是非常必要的,要建立磁场
    而磁场是容性和感性相互转换的,电场和磁场的转换
    无功补偿,减轻了电源的负担
    从电源角度看,总的无功功率是减小的,甚至很小
    但是从电动机的角度看,所需的无功功率是不变的
    只不过是与电容器之间相互交换能量(补偿前电动机与电源交换能量)
    功率因数一般也是看整体一个装置或一定范围的用电区域的指标
    如果给电动机补偿,单独给电动机装上功率因数表的话,结果和不补偿时的数值是相同的
    但是把功率因数表安装到包含电容器与电动机的线路时,只要补偿得当,肯定是功率因数很高
    2008-05-08 20:03:08
  • gpgl380
    gpgl380 板凳
    我们所说的无功功率低是指无功负载是感性的,而我们所说的补偿无功功率是指补容性的,在向量图上感性无功,与容性无功正好是方向相反的两个量,补偿容性无功就是用来抵消感性无功(或使之减少相应值)。
    就比如说现在感性负载为100,我们现在补偿的无功是-80,这样补偿后就为20。
    所以感性无功和容性无功在文字上都叫无功功率,但两者是存在方向相反的。
    所以说无功补偿不是越补越大,是补偿抵消使无功减小。
    现在明白了,简单来说无功补偿就是用容性去抵消不利的感性。
    多谢了。
    2008-04-30 14:54:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
发个高压方案请大家看下
发个方案请大家讨论下
