土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统电器故障 、制冷系统故障与常见故障分析
发布于:2022-05-24 10:05:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、空调系统故障分类
空调系统在运行时,常常会出现各种各样的故障,主要可以分为两大类:电器故障和制冷系统故障,下面一一介绍。
1、电器故障
它包括许多电器及电控部件,在长期使用过程中,容易发生一些电器故障,空调系统中常见的电器故障如下表所示:
2、制冷系统故障
制冷系统在长期使用过程中,也会出现一些故障,主要如下表所示:
3、空调系统常见故障
空调系统出现故障时,故障与现象之间存在一些固定的联系,现将其列表如下,以方便维修判断
空调系统常见故障现象分析
排气压力过高
  • 冷凝器变脏或局部堵塞 ;
  • 制冷系统混入空气或其他不可凝的气体 ;
  • 制冷剂填充过量  ;
  • 冷凝风量不足;
  • 冷凝环境温度过高;
吸气压力过低
  • 通过蒸发器盘管的风量不足,空气滤网变脏等等;
  • 节流机构堵塞
  • 干燥器或过滤器被堵塞
  • 液路上阀门局部堵塞和液路受阻
吸入压力过高
  • 负荷情况过重 ;
  • 过热度调节过低;
  • 在过热度设定值过低的情况下运转,可能导致吸入压力过高;
  • 使用的机组规格太大;
  • 温度传感器安装错误。
  • 压缩机不能有效工作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调氟系统和水系统全攻略~~
常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。  #1   氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等;
