土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 29小时建成11层不锈钢大楼,除了特殊焊接技术外,生产线曝光
发布于:2022-05-24 09:39:24 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
还记得去年咱们报道的关于: 远大科技集团研发的不锈钢芯板技术建成的活楼吗?
起因是我们看到了一则日本媒体对中国建筑的报道:
根据报道我们了解到这座建筑来自于湖南省省会长沙,是远大活楼“家园1号”。这座楼之所以被关注,是因为这座11层公寓楼仅用29个小时就建成了!
确切的说,这座11层不锈钢公寓楼仅用28小时45分钟就完全建成了,它使用了一种特殊技术—— 热风铜钎焊 。
建造秘技就是主体材料—— 热风铜钎焊不锈钢芯 板 ,它是远大科技集团的第六代可持续建筑技术。
不锈钢芯板是一种超轻超强结构材料,由两块钢板、中间密布薄壁芯管组成,用 1083℃无氧铜 钎焊焊接 成一个牢固整体,空隙填充岩棉隔热隔音。芯管两端有扳边,焊接面积扩大约10倍,使芯管与面板连接牢固;芯管之间有空隙,可吹入能熔化铜的热风进行焊接。
材料的特殊性也导致焊接存在许多困难。首先,现有的钎焊炉大多采用辐射对流和热风加热方式。然而,针对内腔中空的工件,辐射式加热容易导致工件受热不均匀,且加热慢,使得工件内外部的温度差较大。而现有的热风加热方式都是在工件的外表面进行热风循环,热风从上部向下吹向工件,再从下部向上吹向工件,会导致钎焊很慢,效果比辐射式对流加热的方式要差一些。
另外,钎焊通常分为软钎焊和硬钎焊。现有工件基本都是软钎焊,即钎焊温度低于450℃。因此,对炉体内各部件的耐温程度要求低,对各部件的材质和位置关系要求也低,如风机和冷却装置的结构和位置等。如果钎焊温度高于450℃,现有的炉体结构就不适用于高温钎焊,更不适用于大型工件的钎焊。
解决上述问题的关键就在于远大专利 热风循环钎焊 炉 。炉体内设有连通的加热腔和工作腔;炉体一侧设有主风机,通过主风机将经过加热腔的气体引至工作腔内,形成热风循环通道;气体引至工件的内腔,在工件的内腔中形成贯通的气道。
这样做的优势在于:
(1)将热循环加热方式与内腔中空的工件相结合,一方面能够 缩短加热时间 ;另一方面,热气体能够直接充满工件内腔,使工件各个位置温差接近, 受热更均匀, 大大提高工件的钎焊质量;
(2)在炉体内部设置加热腔、工作腔,通过主风机将热气体从工件的一端引入,另一端引出,能够大大简化炉体内部的结构,例如无需在炉体内部设置循环管道,也无需在炉体内部设置其他腔体,能够有效 节约炉体内部空间, 使工作腔体积更大, 特别适用于大型工件。
设计的精髓就在于使用了这种不锈钢管来进行组合搭建,按照目前的技术水平,最高可以盖到160层的高度!
除了 热风铜钎焊 ,我们看到有媒体报道了 远大科技集团打造的 建筑智能化工厂 ,远大活楼是在工厂100%预制好的模块化建筑,工厂一共28条生产线,装配有46台FANUC机器人,全年可生产6万套房子。
造房的第一步是打造部品,包括楼板、窗户、内外墙等。楼板的原材料是不锈钢芯板,通过系统 视觉定位 ,机器人对楼板进行激光切割,整个过程高度自动化, 只需要1名工人控制。
楼板切割完成后,吊具自动抓取传送至焊接线,所有尺寸 误差不超过0.1mm。每2分钟就可以产出一块楼板。
在窗框线,机器人之间紧密合作, 抓料、翻转、旋停、焊接一气呵成, 完成制作后自动抓取至下线平台。
部品都生产好后,输送至总装线集成组装,并完成精装修。随后这些房子被运往世界各地的项目现场,简单螺栓安装后,就是精美的远大活楼。
除此之外,据了解,活楼采用的双相不锈钢腐蚀速率为0.0042g/(m3·h),比碳钢耐腐蚀95倍以上(碳钢腐蚀速率为0.916g/(m3·h)),寿命是钢筋混凝土建筑的20倍,也就是说活楼的寿命超过1000年。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
讨薪难,广西一项目负责人爬塔吊讨薪18万
一男子坐塔吊上超过24小时 疑似因为薪资被拖欠出此下策 近日,南宁一男子爬上五象新区一建筑工地塔吊,一动不动坐在上面。据了解,该男子是一名项目负责人,目前有18万元的报酬被拖欠,不得不出此下策,希望可以解决报酬拖欠的问题。事情发生后,多个部门来到现场希望帮助协调问题,守候时间超过24小时。   虽然,欠薪这件事很令人头疼,但是不要通过极端手段进行讨薪,毕竟生命是宝贵的,个人的安全最重要!
